Fragen zu Diamantpasten/Sprays und Abzeihleder/Strops- Wie scharf kann ein Messer....
Honzukuri
ich bin hier neu und wollte mal fragen ob Ihr irgendwelche Tipps in richtung End-Level-Schärfe hättet?
Zuletzt bestellte ich mir übers Netz mehrere Schleif Medien: Pasten von 5micron bis 0.010 micron, ein 0.25 micron Spray, Pikal Japanese Metal Polish und einen Eureka Abziehlederriehmen.
Ich bin in dieser sache noch extrem unerfahren aber großes, starkes Interesse sowie ein hohes maß an Engagement und Leistungsbereitschaft sind vorhanden.
Zunächst wäre meine erste Frage was es denn so grundsätzlich zu beachten gibt wenn man das Limit erreichen möchte, wieso warum ist total uninteressant ich wills nur knacken ;)
Braucht mann für alle Pasten jeweils ein Leder oder kann man alles auf einem LR abziehen? Wenn ja wie reinigt mann den?
Welche alternativen zum Stropen gibt es? Ich hörte Denim Strops sollen sehr gut sein aber wie effektiv sind sie im vergleich zum Leder?
Über alle Lehrreichen Tipps freue ich mich sehr!
mfG: Honzu
In deiner Frage steckt es schon drin, so wird das nix.
Wobei, was heißt "End-Level-Schärfe" ?
Und was passiert vor dem Abziehen?
VG
Maxxd
Wie Maxxd schon passend anmerkte, was passiert vor den Pasten?
Um mit solch hohen Pastenkörnungen überhaupt noch einen Effekt zu erzielen, musst du schon sehr fein auf Steinen vorarbeiten, für Gesichtsrasur z.B. braucht es ein hohes Finish, aber auch nur wenn deine Haut es verträgt, es gibt da genug (mich eingeschloßen) die mit Körnungen über 10000 schon nichts mehr anfangen können, da reicht schon ein Belgische Brocken ohne PAstenriemen!
Bei Hozbearbeitung macht das evtl. noch Sinn so hoch zu gehen, aber gerade mit der Abfolge von verschiedenen Pasten, läufst du Gefahr (übrigens musst du alle Pasten auf seperate Riemen aufbringen!) die Schneide nur Ballig zu machen...........
Wenn du extremste Schärfe willst musst du mit einem Winkelgesteuerten System Arbeiten und über entsprechende Abzeihsteine verfügen, z.B. Shapton bis Korn 30000, viel mehr wird nicht gehen, und dann bist du A ca. 3000€ los und B hast du Messer die nach 3 mal hernehmen keine Tomaten mehr schneiden können.........
Lapping Film währe für dein Vorhaben wahrscheinlich besser und dann mal mit Rasiermessern probieren, nur um rauszufinden wie scharf Stahl werden kann.....
Aber die Schneidkante ist ja immernoch auch wenn Sauscharf min. 0,1my Dick, da helfen Ergo so hohe Schleifmittel auch nicht weiter.
Grüße wAstl.
