Fragen zu Victorinox 111 mm Serie
Teletin
ich hoffe hier kann mir jemand weiterhelfen.
Es geht um die Victorinox 111 mm Serie und da gibt es ja verschiedene Modelle aber ich blicke nicht mehr durch:confused:
Was ich möchte ist folgendes:
- Einhandbedienung
- kein Wellenschliff an der Hauptklinge
- Kreuzschlitzschraubendreher anstatt des Korkenziehers
- Keinen Bundesadler auf den Griffschalen
- Clip, wenn nicht möglich würde ich eventuell einen Nite Ize Clip nachrüsten oder gibt es da besseres?
Welches Modell käme da in Frage und welches bietet am meisten Ausstattung fürs Geld??
Ich würde mich freuen wenn Ihr mir da weiterhelfen könntet:)
hallo teltin
ich bin jetzt nicht abschliessend der kenner, glaube aber, dass es das von victorinox nicht gibt... (alle einhänder haben meines wissens wellenschliff)
als clip bin ich mit dem lionsteel-produkt (den polizeibedarf.ch anbietet) sehr zufrieden, passt auf viele vics...
von wenger gäbe es die alternative (ist etwas länger...) ranger 78 (ohne clip...) die ranger 61 gibts mit clip (aber mit flaschenöffner...)
irgendwie kann ich dir trotz recherche nicht weiterhelfen... sorry!
lg
Wirf mal einen Blick auf die Angebote bei messerjoker.de
Und was du für dein Geld bekommst, entscheidest du selbst.
Den Gummiadler hast du nur bei dem Bundeswehrmodell. Zivil heißt das Teil Trailmaster und hat schwarze Griffschalen mit Pinzette und Zahnstocher.
Was soll es denn überhaupt für Funktionen haben ?
Wobei mit Klammer ab Werk nur das Sentinel zu haben ist.
Danke trotzdem aber hast Du mal einen Link zu dem Lionsteel Clip?
Was die Funktionen angeht, habe ich schon geschrieben.
Einhand öffnen mit große Klinge,
Kreuz und Schlitzschraubendreher
Kapsel/Dosenöffner
mehr Funktionen brauche ich nicht, ein Clip wäre halt ideal.
meines Wissens gibt es die einhändig zu öffnende Klinge nur mit Wellenschliff und nicht ohne. Bei meinem Trailmaster onehand habe ich den Wellenschliff rausschleifen lassen.
Als Clip verwende ich die von dir erwähnten Nite ize eclipse. Ich glaube Trailmaster + Centurion haben den Kreuzschlitzschraubendreher.
Viele Grüße,
Peter
Es gibt auch Einhändig zu öffnende ohne Wellenschliff, bei manchen Modellen gibt es eben beide Sorten z.B. beim Sentinel.
Ich finde nur einfach keine Übersicht im Internet über diese Modelle in welchen Ausführungen es sie gibt und welche davon auch in Deutschland erhältlich sind.
Ich denke das Trailmaster wäre schon das Richtige........bis auf den Wellenschliff:(
Via Google lassen sich one hand Modelle in den USA finden, die keinen Wellenschliff besitzen.
Hier in EU habe ich die Konfiguration ( Trailmaster oder Centurion mit Einhandklinge ohne Welle) nicht gesehen und es gibt sie hier m.E. auch (noch) nicht.
Wenn du es genau wissen willst, schreib Victorinox an und lass dir Auskunft geben.
Es gibt genügend übersichtlich geführte Webshops, die alle hier erhältlichen Konfigurationen zeigen.
Kauf dir doch einfach das Trailmaster und lass es umschleifen. Kostet nicht die Welt.
Alternativen wären Warten / Auskunft Victorinox oder auf dem US-Markt bestellen.
Das Problem ist, dass viele US-Modelle in Europa so nicht erhältlich sind oder als Sondermodelle angeboten werden, z. B. das Dual Pro X, das keinen Welleschliff hat.
@ Teletin:
Nimm doch ein Trailmaster und -je nach eigenem Können- schleif den Wellenschliff raus bzw. lass es machen oder schicke das Messer zu Victorinox mit der Bitte um Umbau auf glatte Einhandklinge.
Oder kauf ein Centurion (meiner Meinung nach ein geniales Messer) und lass es bei Vic auf Einhand umbauen, soviel kostet das nicht.
Die einzigen Glattschliff 111 mit Einhandbedienung, die ich kenne, sind das Sentinel und die beiden Hunter:
http://www.victorinox.com/ch/produc...-Linerlock-111-mm/Sentinel-One-Hand/0.8413.M3
http://www.sakwiki.com/tiki-index.php?page=Victorinox+Hunter+XS
http://www.sakwiki.com/tiki-index.php?page=Victorinox+Hunter+XT
Keines weist allerdings alle gewünschten Funktionen auf. Das ist nur bei dem Soldatenmesser 08 und dem Trailmaster (oder Trekker) One Hand der Fall, dafür aber wieder mit Wellenschliff. Immerhin ist dieser aber bei VIC an der Spitze angebracht, sodass man beim schnitzen o.ä. den hinteren, glatten Klingenteil nutzen kann. Bleibt also das bereits erwähnte Umschleilfen, wenn es komplett glatt sein soll.
Von Wenger gibt es etwas passendes in der Ranger-Serie, allerdings sind diese Modelle deutlich größer und schwerer als die 111ér VICs:
http://www.wenger.ch/ranger-58-1-077-058-000
Ich stand kürzlich vor dem gleichen Problem. Ich wollte ein "Forest One Hand" mit Glattschliffklinge wie beim "Hunter". Eine Anfrage bei Victorinox ergab: Einfach zum Reparaturservice schicken und um Austausch der Klinge bitten. Kostet 8 Euro + Versand. Habe meins letzte Woche weggeschickt, mal schauen wie es zurückkommt (Victorinox gibt eine Bearbeitungs- und Lieferzeit von etwa 3 Wochen an).
Das Hunter XT gibt es mit glatter Einhandklinge und in der amerikanischen Variante auch mit Kreuzschlitzschraubendreher.
http://www.polizeibedarf.ch/shop/po...e7b9ef&bild_gross=5343_gr.jpg&artikel_id=5343
Es gäbe noch ein Modell das würde auch deine Anforderungen abdecken - aber...
http://www.swissknifeshop.com/media...06f020e43594a9c230972d/s/a/sa8461j12x1000.jpg
...zum benutzen a bissi zu exklusiv vielleicht das Damascus Limited Edition 2012. Finde es auch sehr schade dass es die Modelle mit der Einhandöffnung überwiegend nur mit Teilwellenschliff gibt.
@Janus
Vielen Dank für den Tipp mit dem Reparaturservice - werde mir da vielleicht auch das ein oder andere Modell auf glatte Klinge mit Einhandöffnung umbauen lassen. Kann man sich da den Korkenzieher auch auf den Kreuzschlitz umbauen lassen?
Ja, zumindest wurde das in der Vergangenheit auch angeboten. Versand in die Schweiz ist über ein deutsches Zwischenlager möglich, somit entfallen auch hohe Versandkosten und Zoll, wirklich toller Kundenservice!
