Fragen zum Folderbau [Liner + Schalen]
bauer1328
servus miteinand!
schon länger habe ich vor mir einen klapper mit liner lock zu bauen. da ich keinen zeitdruck habe, habe ich mir einen prototypen aus 1.2842 gebastelt um zu sehen ob ich das alles mit meinem vorhandenen werkzeug hinbekomme. nachdem es besser geworden ist als gedacht ist die klinge gerade beim härten.
mein endgültiges klappmesser will ich aus damast und rostfreiem stahl herstellen.
aber da ist eine simple frage auf welche ich keine antwort finde.
viele klapper-bauer hier im forum bauen die schalen & den liner aus titan, was ja um einiges härter ist als mein 1.2842er oder mein geplanter edelstahl.
und jetzt die frage:
härtet ihr eure schalen (wenn sie nicht aus titan sind)?
rubbelt sich der liner mit der zeit ab wenn dieser nicht gehärtet ist, die klinge allerdings schon?
über antworten würd ich mich freuen!
mfg, martin.
Hallo Martin,
Zum Folderbau findest Du hier im Forum dramatisch viel Info - auch zum Linermaterial.
- die Schalen brauchst Du eigentlich nicht zu härten, den Liner aber auf jeden Fall aus Titan (Grade5) oder federhartem Edelstahl
- Titan ist "weicher" als Dein gehärteter Stahl, nicht umgekehrt
- Ja, es treten leichte Abnutzungen beim Liner auf (also am Verschluss), aber nur bei langem Gebrauch und das kann man wieder richten
Wenn ich Dich richtig verstanden habe, baust Du die Klinge aus Damast und die Liner aus Edelstahl: diesen musst Du auf der Verschlusseite sowieso härten und 'federhart' anlassen - was dann immer "weicher" als die Klinge ist.
Oder Du arbeitest gleich mit einem federharten Stahl, was aber in der Bearbeitung (bohren, Gewinde schneiden) mehr Aufwand bedeutet.
Etwas weniger Abnutzung als bei Titan - aber wie gesagt, eher vernachlässigbar!
Grüße,
Rainer
