Fragenkatalog zur Küchen-/Kochmesserberatung
pitter
Forumsbetreiber
Teammitglied
Fragenkatalog zur Küchen-/Kochmesserberatung​
Du möchtest dir ein neues Messer gönnen?
Dann nehme dir bitte die Zeit und kopiere den Fragebogen in deinem Beitrag/deiner Anfrage.
Um dir die bestmögliche Empfehlung zu geben, ist es notwendig, die nachfolgenden Fragen möglichst genau zu beantworten.
Europäische Messerform
Japanisches Messer im traditionellen Stil (Wabocho)
Japanisches Messer mit europäischer Griffform (Yobocho)
Spezielle Messerform (z.B. Deba, Kiritsuke Gyuto, Yanagiba, …)
*Welcher Stahl?
*Bezugsquelle?
*Alle Messer werden stumpf.
Vielen Dank für die Aktualisierung des Fragenkatalogs an: besserbissen, Dirk_H, knifeaddict, neko, ScottyC und UE1
Auch in der Kaufberatung zu Küchen-/Kochmesser ist es notwendig, dass Mitarbeit vorausgesetzt wird:
Antworten in der Kaufberatung:
Beiträge in denen ein Messer ausschließlich mit einem Link zu einem Shop oder der Herstellerseite empfohlen wird, ohne dass im Beitrag vermerkt wird um welches Modell es sich handelt, werden kommentarlos gelöscht.
Ebenso werden Beiträge kommentarlos gelöscht wo als Empfehlung nur ein Bild ohne Erläuterung in den Beitrag eingebettet wird.
Der Grund ist einfach: der Shop stellt morgen sein Sortiment um und der Link führt dann ins Leere, - damit ist der Beitrag sinnlos geworden.
Auch Herstellerseiten werden regelmäßig überarbeitet.
Wenn ihr spezielle Erfahrungen mit einem Messermodell gemacht habt, - dann schreibt doch bitte in den Fachunterforen über diese und verlinkt dann hier in der Kaufberatung auf den jeweiligen Thread.
Das macht es einem Suchenden deutlich einfacher Informationen zu einem speziellen Messer zu finden.
Danke für die Mitarbeit
