Hallo Leute
ich hab heute ein Framelock fertiggestellt, soweit zumindest, ich überleg ob ich noch ein Overlay drauf machen soll, schärfen muss ichs auch noch.
Die Klinge ist aus 4mm RWL 34, der Rahmen aus 3,2mm Titan. Achsschraube, Spacer und Daumenstift sind auch aus Titan, die Achse hat 6mm Durchmesser und ist aus Werkzeugstahl. Klingenlänge 9,1cm Gesamtlänge 21,5cm. Das Messer ist dank des Titans sehr leicht, durch den starren Rahmen und den Stabilen Lock, vermittelt das Messer ein Gefühl fast wie bei einem Feststehenden, die Klinge sitzt fast völlig starr, sitzt spielfrei und bombenfest, läuft dank Teflonwasher aber sehr leicht.
Die Oberfläche des Rahmens ist gebürstet, das Finnish sieht änlich aus wie ein gestrahltes, glitzert leicht und ist sehr robust. Durch Reflexe auf dem Finnish wirkt die Oberfläche auf dem Bild aber wesentlich rauer als sie eigentlich ist, kommt warscheinlich vom Scannerlicht.
Framelock offen
geschlossen
Rückseite
Rücken
Lock
Grüße freagle
Framelock offen
geschlossen
Rückseite
Rücken
Lock
Grüße freagle
