Frolock - ein Froberg Grizzly
pebe
Es ist mal wieder passiert.
Ein einsamer Froberg Klapper im Grizzly Format stromerte ziellos durch die Lande. Nirgends fand er einen Platz zum Bleiben - bis er an das Burgtor klopfte.
Es ist ein wirklich großes Klappmesser.
Stolze 11,5cm Länge misst die 4mm starke Klinge bei ordentlichen 4cm Höhe und hat dabei einen so gewaltigem Bauch, wie ein Grizzly kurz vor dem Winterschlaf.
Das ganze aus zähen wolframhaltigen Stahl. Ob 1.2442, 1.2552 oder 1.2519 läßt sich nicht mit Bestimmtheit sagen - zu lange irrte er einsam durch die Gegend und mag sich nicht mehr erinnern.
Wie bei Thomas Froberg üblich, flach runter geschliffen auf 0,3mm und dann ballig auf Null abgezogen. Dank der 4cm Höhe schneidet Meister Petz trotz breitem Rücken gewohnt leicht.
Mit der berühmten Froberg Griff-zu-Klingen-Relation kommt der Griff aus unbekanntem Wurzelholz (man vermutet Amboina) mit „nur“ 13 cm aus. Meine persönliche Schmerzgrenze für Klappmesser.
Ein Spyderco Military hat dem gegenüber schon 14 cm mit einer deutlich kleineren Klinge - zu groß für den Einsatz ohne Handschuhe. Zumindest als daily für mich.
Dennoch. Es sind hier respektable 24,5cm im geöffnetem Zustand.
Titanliner mit 2mm Stärke unterstreichen den stabilen Charakter.
Und dann. Satte 221g wiegt der König des Waldes. Stabil und wohlgenährt. Oder auch. Bärenstark.
Mal eben zum Vergleich mein typischer Froberg No.4 mit immerhin 10cm Klinge. Putzig.
Wenn ein Klapper das Prädikat „Ersatz für festehende Klinge“ verdient, dann dieser.
Wofür könnte ich denn solch einen Klopper gebrauchen? Genau. Hunderunde.
Ausschlaggebend war am Ende der Umstand, dass der Froberg ohne Öffnungshilfe ausgestattet ist und auch sonst wenig nach taktischen Messer aussieht - nachdem ich die schwarze Beschichtung der Klinge entfernt hatte. Kommt noch. 😋
Euch allen schöne Osterfeiertage.
grüsse, pebe
Glückwunsch zu dem Froberg! Es sind durchweg erstklassige Klapper, wenn ich bei dieser Größe auch zögere. Ist halt ein Grizzly und kein Koala.🐨
Bei der HuRu könntest du es jetzt mit einem Wolfsrudel aufnehmen.
Abu
Herzlichen Glückwunsch!
Das Modell kannte ich nicht, gefällt mir aber gut. Hat das Messer tatsächlich den „Frolock“, wie in Daniel Boll einmal bezeichnet hat? Und…ist die Schleifkerbe original?
The Lem
Schöner Klapper. Beim Griffmaterial wäre ich mir nicht sicher ob es wirklich Amboina ist.
The Lem
Nein, das ist nur ein Wortspiel von Fro und Lock für Frohlocken. 😋
Der Vorbesitzer war nicht der Erstbesitzer und konnte wenig zum Modell beitragen, wie im Bericht erwähnt. Daher auch keine Ahnung wg der Schleifkerbe.
Die typischen Froberg Merkmale sind alle Vorhanden, der Griff ist sogar kontuiert wie ein Fixed und hat eine ausgezeichnete Handlage. Ist mir im Kurzbericht doch tatsächlich geschlupft.
grüsse, pebe
Ich habe 2 Messer mit Amboina Griff einmal eines aus Frankreich und einmal eines von Linder. Beide sehen etwas anders aus. Da sind mehr kreisförmige Elemente drin. Ich würde eher auf Maserbirke dunkel gebeizt tippen. Aus der Ferne immer schwierig und Holz kann auch immer anders aussehen.
Praxistauglich und schön gleichzeitig!
Wenn ich nen Tipp zum Holz abgeben dürfte, wäre es Karelische Birke... Mit dunklem Öl behandelt.
Auf keinen Fall Amboina.....Oder doch Ahornmaser? Nö, bleibe bei Birke... Karelsk Birch!
@pebe Danke!
Es gab ja diese Konstruktion von Thomas eines kleinen - im Titanliner eingelegten - drehbaren Hebels, welchen man manuell bei geöffnetem Messer eindrehen konnte und der dann unter dem arretierten Linerlock, denselbigen vor unbeabsichtigten Schließen gesichert hat.
Diese Konstruktion wurde von Daniel Boll mal als Frolock bezeichnet. Ebenfalls als Wortspiel, nehme ich an. Das hat Thomas ganz gerne in Messern mit größeren Klingen verbaut.
Das wollte ich nur in diesem Zusammenhang der Vollständigkeit halber ergänzen.
The Lem
