eine gassesee ganz aus Schamottesteinen dürfte zu massereich sein um in angemessener Zeit oder mit halbwegs sparsamen Gaseinsatz bei entsprechdender Größe auf Schweisstemp zu kommen.
Ich habe eine kleine nur-schamotteesse.
Ist praktisch einzusetzen, geht aber nur zum normalen Schmieden und härten, nicht zum Feuerschweissen. (Bei Gasdrücken bis 1,5 bar.)
Ich hab noch einen alten industrieofen (Gasesse im Geschlossenen Metallkubus (40 x 40 x 40 cm) ca. 10-12 cm dick mit Schamottesteinen ausgemauert.
mit einem massiven ventilator, darunter montiert.
Das Teil läuft mit externer Luftzufuhr und kommt eigentlich schon auf Schweisstemperatur.
Dazu braucht es allerdings mehr als eine Stunde.
Dann ist es vor dem ding extrem heis im Vergleich zu unseren Gasflaschenessen.
Und es zieht sich eine 11 KG Gasflsche in ca, 4-6 stunden rein.
Am Brenner könnte es evtl. auch liegen.
Auch wenn der 'genauso' aufgebaut ist wie beschrieben oder auf Bildern zu sehen, sind es oftmals minimale 'Fehler' die die korrekte Temparatur verhindern.
Ich hatte mal nach dem neu ausmörteln einer Esse ein Mörtelklümpchen im Brennerrohr ( im Flare-bereich) Schon beim Anzünden hab ich gemerkt das was anders ist als sonst. Unruhiger stotternder Lauf. Das hat sich mit steigender Temperatur zwar gelegt. Aber mein Auge sagte mir mit der Glühfarbe in Brennraum stimmt was nicht.
Nachdem ich beim Feuerschweisen unerwartete Schwierigkeiten hatte hab ich mir denn Brenner mal angesehen, das Mörtelklümpchen entdeckt, entfernt.
Und siehe da die Tempratur ging in Minutenschnelle hoch bis auf weisgelbe Glühfarbe.
Also mal den Brenner genau inspizieren und auf jede Kleinigkeit achten.
Um auf schweistemperatur zu kommen muss man also nur genug Energie zuführen....
Gasbetonsteine sollten eigentlich gut Isolieren
nicht so gut wie Keramikwolle aber besser als Schamotte.
Alles was schlechter isoliert als K-wolle ist erstmal als Hauptverdächtiger beim nichterreichen der SChweisstemperatur anzusehen.
Schamottemörtel als Innenauskleidung geht schon. Der Innenmantel sollte aber nicht zu dick sein. Nicht dicker als ein cm.
Dann kommt man auch mit normalem Schamottemörtel auf Schweisstemparatur. Der von Achim genannte Kleber ist allerdings besser.
Peter
