Gewinde der 4sevens Preon1
Sven123
ich spiele mit dem Gedanken, mir die 4sevens Preon 1 zuzulegen,
da die Lampe sehr klein ist, und ich das User-Interface sehr gelungen finde.
Nun habe ich noch eine Frage zum Drehschalter:
Die Lampe wird ja durch Drehen des Kopfes eingeschaltet.
Man muss also so lange zudrehen, bis der Kopf Kontakt mit dem Lampenkörper macht.
Wenn das Gewinde spiel hat, kann man eine solche Lampe aber auch einschalten, wenn man von Vorne auf den Kopf drückt.
Ich besitze schon eine Lampe mit Kopf-Drehschalter, und bei dieser hat das Gewinde sehr viel Spiel. Will ich die Lampe sicher ausschalten, so dass sie auch in der Hosentasche nicht ungewollt an geht, so muss ich von der "AN" Stellung mindestens 1/3 Umdrehung drehen, damit ich sie nicht mehr durch Drücken des Kopfes einschalten kann. Zur Sicherheit mache ich normalerweise etwa 1/2 Umdrehung.
Eigentlich ist mir das aber zu viel Drehbewegung (Einschalten mit 1 Hand wird erschwert, Verschleiß am O-Ring).
Wie verhält sich denn das Gewindespiel bei der Preon1?
Ist es auch so wackelig, wie bei meiner Lampe, oder ist es sehr exakt.
sven
Ich hatte mal irgendwo gelesen,
dass zumindest die Quark-Lampen ein rechteck Gewinde hätten,
das wohl weniger Gewindespiel in Längsrichtung hat.
Evtl. ist das ja bei den Preon auch so.
Einen Klicky will ich übrigens nicht.
Erstens mag ich Tailcap-Schalter überhaupt nicht.
Ich finde, ein Drehschalter ist mit einer Hand allemal
leichter zu bedienen, als ein Tailcap-Schalter...
Und zweitens macht er die Lampe schon wieder größer :eek:
Sven
