scnickschnack
ich würde gerne mal ein Folder bauen, bei dem die Klinge gelagert ist. Es geht mir dabei weniger um den so oft angepriesenen "butterweichen Klingengang", als vielmehr darum, dass man dann die Achsschraube so richtig fest anknallen kann, ohne dass sie die Klinge einklemmt.
Ich habe an ein Bronzelager gedacht, welches ich zwischen Achse und Klinge stecken will. Die Toleranzen habe ich mir so vorgestellt, dass das Lager entweder auf die Achse gepresst wird und nur die Klinge sich bewegt, oder aber, dass das Lager auf beiden laufen kann.
Was ist denn da sinnvoller?
Ich wollte das Ding dann jeweils so lang machen, wie die Klinge und die beiden washer zusammen breit sind. Nur wieviel Aufmaß braucht das Lager dann noch, um nicht zuviel Spiel zu lassen, aber noch genügend Luft, damit sich alles schön sauber drehen kann???
Ich rechne mal mit 3-4 1/100 mm. Zu knapp/großzügig?
Alex
P.S. Kugellager finde ich zum lagern nicht so praktisch, zumindest nicht für User, wegen der Schmutzempfindlichkeit.
Alex
