Griffmaterial
Woodman
Hi Folks,
mal ne Frage an die Profis. Ich will mir ein ordentliches (Hau-)Messer bauen (lassen -weiß noch nicht recht). Größe ähnlich dem BMF von Gerber. Jetzt ist nur die Frage welches Griffmaterial...
Ich aollte schon damit eine weile hauen können, ohne daß mir die Flossen abfallen. Ich dachte an einen Micartagriff und zusätzlich eine Schnurumwicklung, zwecks der Dämpfung. Kraton oder sonstige Kunststoffgriffe kann man ja leider nicht selber machen...
Was meint Ihr dazu???
So far
Wood
Hallo Woodman,
Entweder oder würde ich dazu sagen, also entweder nen Micartagriff, oder eine Wicklung, die dann aber direkt auf dem Erl. Wenn Du damit eine Weile hauen willst, ohne dass dir die Flossen abfallen, wie Du sagst, dann würde ich vom gewickelten Griff abraten, das gibt nämlich evtl. Blasen an den Fingern...
Wieso soll man Kunsstoffgriffe nicht selbst machen können? Messer kannst Du ja auch selbst machen - und wenn Du das dann "normalen" Leuten erzählst heisst es nur "Was, du machst selbst Messer, geht das denn so einfach?".
Ist alles nur eine Frage des Aufwandes, und man muss etwas Denkarbeit investieren.
[ 14-02-2001: Beitrag editiert von: Armin II ]
Hi Armin,
also bspw. einen Kratongriff kann ich nicht machen, der muß auf dem Erl aufgespritz werden. Dazufehlen mir leider die Maschinen.
Und nur Wicklung finde ich ein bisschen wenig. Also dann doch Micarta oder doch besser G-10???
So far
Wood
micarta
Hi Woodman, habe in Lugano einige Messer mit G10 Schalen in der Hand gehabt, die dann noch Glasperlen gestrahlt, scheint noch griffiger zu sein als Micarta. Aber Achtung bei der Bearbeitung, Glasfaser!
Wolfgang
Als Griffmaterial könnte ich mir auch Hirschhorn, als Vollgriff, oder schalen vorstellen.
ggfls. auch hartholz.
Wenn's denn unverwüstlich sein soll dann micarta als Vollgriff.
Peter
Corian ist auch nicht so schlecht, und oft als Abfall bei Tischlereien zu bekommen.
Aber auch Gummigriffe sind machbar:
1. Förderbandmaterial, verklebt und mit Schrauben oder Nieten gesichert. Früher konnte man Textil-Gürtelreifen verwenden, bei den Stahlgürtelreifen stören die Drähte doch sehr :mad:
2. Gießgummi oder -Kunststoff in einfacher Pappform direkt auf den Rohling gießen und später bearbeiten
3. kann man jeden Griff mit selbstvulkanisierendem Gummi-Wickelband weich und rutschfest machen.
Guenter
Hi Wood,
hab` gestern Abend im Katalog der "Messerwerkstatt Dobner" geschmökert. Da gibt es Griffschalen aus Moltoporen? für Taucher-und Outdoormesser.
Das wäre doch was für Dich auf den Kanu-Touren, oder nicht? Glaube gerade für`n Haumesser wäre das nicht schlecht, gummiartiger, rutschfester Griff, könnte ich mir vorstellen!
Grüße, Matthias.
Hi Matthias,
ich schau heute abend mal in den Katalog... Danke für die Info. Klingt nicht schlecht...
THX
Wood
Solls schön sein, oder praktisch und billig?
Für Werkzeuge gibts doch so einen Tauchlack,
der eine weiche, griffige Oberfläche bildet.
(Evtl mehrere Schichten)
Sicher häßlich, aber vielleicht praktisch?
:confused:
Sorry - bin eigentlich nicht gefragt, kein Profi!
[ 15-02-2001: Beitrag editiert von: bigbore ]
