Kennt jemand eine Seite, die die Härte von Arkansassteinen verlässlich beschreibt? Ich suche kleinere (preisgünstige) Arkansassteine für jemanden (bin der Recherche-- und Bestellbeauftragte
), der seine einfachen Gebrauchsmesser gerne "natürlich" schärft. Nur: auf den Seiten, die ich aufgerufen habe, sind entweder gar keine Information zu finden. Oder aber diese widersprechen sich.
Z.B. AC 1 (oder auch der größere AC2)
https://www.knifecenter.com/item/AC1/arkansas-stone-small-soft-whetstone-2-78-x-1-18-x-14 hier als Soft eingestuft.
Hier dann als Hard: http://www.bladehq.com/item--Hard-Arkansas-Pocket-Oil-Stone--20853.
AC 54 (oder der kleinere AC 53)
Soft: http://www.bladehq.com/item--Soft-Arkansas-Pocket-Oil-Stone--20419
Keine Angabe: https://www.knifecenter.com/item/AC54/arkansas-large-arkansas-pocket-stone.
Bei diesem (AC66):
https://wolfster.de/index.php?disp=shop&show=507/0/AC66; hier wird der Stein als Vergleichbar zu Norton India eingestuft (also eher mittel bis fein)
und hier als ultrafein:
http://www.bladehq.com/item--Dan-s-Whetstones-Aluminum-Oxide--26400
und hier dann als hard black / transluscend
https://www.knifecenter.com/item/AC66/aluminum-oxide-sharpening-stone
Orientiert habe ich mich dabei an der Tabelle
http://www.hocktools.com/temp/15hGritChart.pdf
oder der
https://www.sharpeningsupplies.com/Sharpening-Stone-Grit-Chart-W21.aspx
Die Steine und Seiten nur exemplarisch.
Bezug nehmend auf das Thema http://www.messerforum.net/showthread.php?135714-PA-Berichte-Arkansas-Steine-von-RH-Preyda:
Nur mit Öl zu verwenden oder auch mit Wasser? In dem verlinkten Thema ist es offenbar eine Frage des Härtegrades, wobei ich auch schon gelesen habe (leider vergessen, wo), dass Verwendung mit Wasser ebenso möglich ist.
Danke
Greycap
Bei diesem (AC66):
oder der
Danke
Greycap
