Hallo zusammen
Ja ich weiß es gab schon einige Einträge zu diesem Thema, aber die meisten sind schon recht alt so das manche Bilder oder Links leider nicht mehr Funktionieren. Also nun zu meinem Anliegen.Ich habe mir bereits eine Gasesse selbst gebaut, aber durch die im Forum bereits viel erwähnter Probleme mit Gas wollte ich mir nun einen Elektro Härteofen bauen. Gedacht habe ich da an einen Ofen mit den Innenmaßen von (H,B,T) 15x25x80 cm. Dies würde bedeuten nach den hier im Forum gefundenen Formeln eine Fläche von 7150 cm² welche zu beheizen wäre mit 4,3 kw. Um Temperatur und Alterungs bedingte Leistungsverluste zu begrenzen dachte ich an 4,6 kw Leistung. Bei 230V und einem Kanthal A Draht mit 1,5 mm Durchmesser (U²/P=R) 230²:4600=11,5 Ohm / 0,787 =14,61 m Draht länge. Ich hoffe das ich das soweit alles richtig gerechnet habe falls nicht bitte berichtigen. Nun meine Überlegung ich habe eigentlich vorgehabt 2 getrennte Heizspiralen zu verbauen die von 2 parallel geschalteten ssr Relais am Regelausgang des Pid-Tempereturreglers geregelt werden sollen. Die Berechnungen ergaben 2 mal 2,3 kw 2mal 23 ohm = 2 mal 30m Kanthaldraht mit 1,5mm Durchmesser. Sollte ich bei 2 Heizspiralen besser 2 mm Draht nehmen. Die Heizspiralen wollte ich mittels Keramikrohr in die seiten des Ofens einbauen. Oder sollte ich das ganze über 400v~ betreiben und alles neu berechnen.
Oder hat wer vielleicht noch ein Paar Tipps oder Anregungen?
Gruß Jotun
P.s. Ist hier jemand aus dem Ruhrgebiet oder vom Niederrhein der so einen E-Ofen schon gebaut hat, so das man sich das Ergebnis eventuell mal vor Ort ansehen kann?
Gruß Jotun
