Handgemachte von wad - wird erneuert
wad
ich biete hier handgemachte Messer von mir – bitte runterscrollen, es kommt was neues dazu.
Danke!
Kontakt über (Forums)Mail
1) ein (fast) klassisches Puukko.
Die Klinge ist aus 2,5 mm starkem 1.2442. Halbhoher Anschliff, leicht ballig. Klinge und Griff beide 11 cm lang. Der Erl geht bis ca. 1 cm vor Griffende durch.
Der Griff hat vorne Giraffenknochen, dann Fiber und schließlich Holz. Holz ist zweifarbig, aber leider sind auf der hellen Seit zwei kleine Haarrisse gewesen. Ich habe diese mit Sekundenkleber aufgefüllt - hält, aber man sieht es leider.
Die Scheide hat einen Holzkern, welcher mit Leder im Spieß ummantelt ist. Das Messer sitz satt und fest darin. Die Aufhängung ist geflochten.
weg
Danke fürs Anschauen.
handgemachte von wad - wird erneuert
2) ein Parang
Habe den Parang aus 4mm starkem 1.2235 gefertigt. KL ca. 27,5 cm, GL ca. 40 cm.
Der Erl ist kräftig und geht durch den Griff durch, ist verklebt und vernietet. Der Griff ist aus heimischer Buche.
Anbei ist auch ein Holzhaus zum aufbewahren: ist aus Balsaholz geschnitzt und mit Leder bezogen.
ist weg - danke!
