Handsanding - Schwierige Ecken
Stefan Gl
ich bin gerade am Erforschen meiner Skills. Beim Handsanding habe ich das Problem, dass ich die Ecken nicht sauber bekomme. Hat hier jemand einen Tip für mich?.
Wie komm ich mit dem Schleifpapier in die Ecken? Leider kann man hier im Forum keine Bilder hochladen, sondern nur Internetlinks. Darum leider ohne Beispiel.
Stefan
Der Übergang zwischen Schneide und Rikasso (so heißt das glaub ich). Die Schneide kann man ganz gut schleifen, aber den Übergang zum Rikasso an der Erhöhung bekomme ich nicht sauber.
Ein Stück Hartholz, Kunststoff oder Metall, um das das Schleifpapier entweder scharf gefaltet (bei eckigem Übergang) oder stramm anliegend geführt wird (bei rundem Übergang). Für solche Fälle sollte man verschiedene Stücke eckig, keilig oder auch gerundet/profiliert bereit haben oder vorbereiten. Eine Feile mit dem entsprechenden Querschnitt reicht ggf. auch dafür aus.
Danke. Ich versuch mal Korn 80 mit einem geschliffenem Hartholz
Je gröber das Korn, desto schlechter erreicht man die Kanten. Erfahrungsgemäß wird das Schliffbild an den Übergängen oder Ecken besser, je feiner das Papier wird.
Ich nehme einen sehr spitzwinkligen Keil mit Schleifpapier umwickelt, um in die Ecken zu kommen.
Bei rundem Übergang zum Anschliff hilft manchmal auch eine etwas weichere Zwischenlage aus z.B. Leder oder Kork auf der Schleifleiste. Da kann sich das Papier dem Radius besser anpassen.
Die sind ja krass die Steine. Wo kann man diese beziehen?
Die Bellstones oder auch CERATON kann man hier bekommen (Aufpassen, dass man die 5x13x150mm bestellt):
Einzeln:
10.53€ 17% OFF|Alumina feine schleifstein für Böse Rand Präzision Messer Spitzer PSRK spitzer system 150*13*5mm 1 stück|Sharpeners| - AliExpress
Zu 5 Stück:
20.9€ 8% OFF|5 teile/los 5x13x150mm BellStone Spitzer Öl Stein form Polieren hign grade VH polieren stein|Abrasive Tools| - AliExpress
Zu 10 Stück:
21.95€ |BellStone Spitzer Öl Stein form Polieren hign grade VH polieren stein 5x13x150mm Freies Verschiffen|Abrasives| - AliExpress
In Deutschland gibt es hier eine Bezugsquelle, wo man auch die Schleiffeilen von Gesswein, Bellstone und anderen bekommt:
Procof GmbH
Procof GmbH
Katalog auch mit anderen interessanten Sachen:
http://www.procof.com/download/Procof_Katalog_2020-81.pdf
Da kann man auch ganze Sets bestellen.
Hier eine andere Sorte:
MÜLLER Schleiffeile 4-kant, Silicium-Carbid (8573)
Anstelle von dem WD40, welches er in dem Video verwendet, nehme ich mit den Bellstones Sidolin Streifenfrei Glasreiniger - Cristal das funktioniert für mich einwandfrei.
Das trage ich einfach mit einem Kunststofffläschchen mit Tülle auf.
(Ich hatte keine Lust auf den ganzen Müll mit WD40 getränkten Tüchern und den Gestank.)
Einzeln:
Zu 5 Stück:
Zu 10 Stück:
Procof GmbH
Procof GmbH
Super danke 🤩
Einzeln:
Zu 5 Stück:
Zu 10 Stück:
Procof GmbH
Procof GmbH
Ich habe mir die Müller Schleifsteine zum Test bestellt in Mittel und Fein. Hast du Erfahrengen damit sammeln können? Welches Korn entsprochen diese?
Jau danke @Guido fürs erwähnen. Da steige ich gerne mal mit ein.
Zuletzt habe ich ein küchenmesser aus VG-10 damit bearbeitet. Der Antrieb die Feilen auszuprobieren lag darin, dass ich die Küchenmesser nach dem Härten mit Keramikbändern Korn 36 ausdünne. Das klappt soweit gut. Allerdings war es stets mega ätzend die Kratzer dieses groben Korns mit Schleifpapier wieder rauszukriegen. Die Feilen sin da eine enorme Hilfe. Ich kann euch nicht genau sagen welchem Korn die Feilen entsprechen. Ich kann nur meinen letzten Arbeitsweg beschreiben.
Kurz und knackig:
Ausdünnen mit Korn 36 -> Schleiffeile grob -> Schleiffeile Fein -> Sandpapier 180 -> 280 -> 400 -> 600 ->800 ->1000
Mein Resümee aus diesem Vorgang war, dass ich das nächste Mal das Ausdünnen mit Korn 60 beende und nach der Schleiffeile fein mit Korn 120 anfange um einen besseren Start beim Handsanding zu haben. Korn 180 ging zwar klar aber es hat schon ein Weilchen gedauert. Wichtig ist auch mit den Feilen nicht wie nen Ochse den Stahl zu knechten. Das rächt sich dann später wieder, wenn man beim Handsanding bemerkt, dass man sich da wieder nen paar schöne Macken reingekratzt hat. Weiterhin ist mir aufgefallen das ich mich schwer getan habe mit den Feilen ein gleichmäßiges Schleifbild bei einem balligen Anschliff hinzukriegen. Einerseits liegt das vermutlich an meiner Technik, andererseits vielleicht auch an der Geometrie eines balligen Anschliffs, da die eine breite Auflagefläche für die Feile ja nicht gegeben ist, wie beispielsweise bei einem Skandi- oder Flachschliff.
Zusammenfassend konnte ich die Zeit des Handsandings mit den Schleiffeilen enorm verkürzen, was in Anbetracht des Preises eine gute Investition ist. Ob dir die Feilen beim Ricasso eine Hilfe sind musst du für dich ausprobieren. Die genannten Tipps, dass du eine möglichst ähnliche Form suchst und das Sandpapier da rumwickelst wäre aus meiner Sicht das sinnvollste. Die Feilen müsstest du vermutlich erst ein wenig benutzen bzw. abrichten, damit sie den Schwung des Ricasos gut mit aufnehmen können.
Beste Grüße
mave
Kurz und knackig:
Beste Grüße
mave
Herzlichen Dank für die Auskunft. Ich habe die Schleiffeilen grob und fein bestellt. Sollten morgen eintreffen. Bin schon gespannt. Ich habe eine Seite mit dem Papier bearbeitet und versuche morgen die andere Seite mit den Feilen.
Gruß Stefan
Dann viel Erfolg lieber Stefan. ich würde mich freuen wenn du deine Erfahrungen dann auch mit uns teilst. Da du eingangs erwähnt hast, dass man hier keine Bilder hochladen kann - Hier kannst du deine Bilder hochladen und dann mit dem generierten Link hier mit uns teilen.
Beste Grüße
mave
Beste Grüße
mave
Danke.
Ich Versuch das mit den Bildern dann. 👌🏼
