Hilfe beim Identifizieren von 4 (Jäger?) Messern benötigt.
Eulenfreund
Dann mal ein herzliches Hallo meinerseits an die Community.
Ich bin der Neue :)
Ich habe (leider) einen Bekannten verloren der leidenschaftlicher Jäger und Angler war. Ausserdem war dieser Bekannte selbstständig in der Branche von Werbedruckartikeln.
Nun haben wir beim Aufräumen etliches an Messern vorgefunden. Und 4 davon durfte ich mir dann mitnehmen die ich jedoch trotz des Internets nicht wirklich identifizieren kann. Mir geht es in erster Linie drum zu wissen "was" ich da so vor mir habe, gegebenfalls ob es sich um SOnderanfertigungen/ Limiterten Editionen handelt.
Unten hänge ich ein Foto an, hier dann mal das was ich den Messern entnehmen kann. Längen sind circa.
Von oben nach unten:
1.)
Gesamtlänge 22cm
Klingenlänge 9.5cm
Klingenaufdruck: "Bear Claw" ... Frost Cutlery und auf der Rückseite "Japan Surgical Steel"
Griff: dunkelblau,gelb,grün,rot (siehe Foto)
2.)
Gesamtlänge 16cm
Klingenlänge 7cm
Klingenaufdruck: Frost Cutlery und auf der Rückseite "Japan Surgical Steel"
3.)
Gesamtlänge 18.7cm
Klingenlänge 8.2cm
Klingenaufdruck: MALLARD 1992 1 of 4000 mit 2 fliegenden Enten sowie BÖKER Solingen Germany Stainless
Griff: hellgrün mit einer eingefassten Plakette die das Emblem mit den 2 Enten auffasst sowie dem Aufdruck 3514 (wohl eine limitierte Serie?) (siehe Foto)
4.)
Gesamtlänge 19cm
Klingenlänge 8.5cm schwarz
Klingenaufdruck: "BOKER Ceramic"
Griff: graue Holzmaserung mit eingefasster Plakette die einen Baum und die Aufschrift Solingen auffasst. (siehe Foto)
Alle Messer sind unbenutzt und weisen nur Berührungsspuren auf, die durch mein "antatschen" mit den Fingern entstanden sind.
Eventuell kann mir ja jemand weiterhelfen?
Vielen Dank
MfG
Der Eulenfreund.
Da gibt es eigentlich nicht viel zu helfen, du hast ja schon alle identifiziert:
2 x ältere Frost Cutlery Serienmesser - eine mittelprächtige US-Firma. das obere ist eine Buck 110 Kopie.
2 x Böker, auch aus dem normalen Katalog. Das eine von 1992, also schon ein älteres Schätzchen.
Bei dem Messer auf dem untersten Bild, wird es sich um eine Keramikklinge handel. Also etwas bruchempfindlicher und sehr hart. Ich hab den passenden Katalog nicht, aber die Griffschalen könnten gut auch Knochen sein; bei dem Bild will ich mich nicht festlegen.
