Hilfe benötigt
Seal_6
Hi zusammen!
Ein Bekannter von mir hat sich ein Puma Rüdemann II zugelegt.
Jetzt sind ihm die Griffschalen aus Hirschhorn aber zu breit und unbequem.
Da gibts doch bestimmt die Möglichkeit, die Dinger zu schleifen, gell?
Wer könnte ihm da direkt helfen?
Danke.
Micha
schleifen kann man die schon..
stinkt aber wie wenn die die Haare abbrennen.
Was meinst du mit zu breit und zu unbequem ?
Wenn man von der Decke material wegnimmt, dann kommt das weiße zum vorschein.
Und man mus aufpassen, das man nicht bis auf das poröse innenmaterial durchgschleift.
Müsste man sehen, könnte man evtl. schon was machen
Peter
Danke Dir schon mal für die Info Peter!
Also er hat geschrieben: "Der Griff ist für meine Hand etwas voluminös".
Deinen Aussagen entnehme ich, dass Du so etwas machen kannst?
Was kostet so etwas bzw. kann man im Zweifel nicht gleich anderes Hirschhorn anpassen?
Micha
War übrigens gerade auf Deiner Page - wunderschöne Messer!
Da werde ich wohl nicht so lang auf mich warten lassen...:D
Hallo Micha,
da Puma die Übergänge zur Klinge sicher sauber verarbeitet hat kann es sich wohl nur um die Dicke und Form des Horngriffes handeln. Horngriffe sind zwar sehr "griffig" aber eben selten von der Passform her "schmeichelnd". Da ist mit Schleifen sicher etwas zu machen, aber wie schon gesagt, damit ist der Horn Charakter schnell weggeschliffen.
Ich würde in dem Fall ernsthaft überlegen die Griffschalen zu entfernen und neue Schalen aus edlem stabilisiertem Holz zu verwenden. Die kann man dann völlig frei auf die gewünschte Handform anpassen. Zauberei ist das auch nicht, und man braucht auch keine Maschinen, kann eigentlich jeder der mit Säge, Kleber, Feile und Schmirgel umgehen kann....Wenn man es selber macht kann man zusätzlich noch die Passform bestimmen, das ist für den Zulieferer ohne "Anprobe" etwas schwer.....nur Mut.
Volker
Hallo Micha,
bei dem Puma müsste man mal sehen wie es aussieht.
Wie gesagr schleifen geht, aber nur bedingt.
Evtl. könnte man die Schalen ersetzen.
Durch andere Hornschalen.
Dazu müsste man wissen wie dick die den werden sollen um näheres sagen zu können.
gruß
peter
