Hinderer XM 24 Spanto non Flipper mit bronze/gold anodiserter Lockseite, Clip und Standoffs, G10 Schale in braun und Spanto Klinge aus CPM-S35VN ohne Logo.
Die Klinge ist stonewashed und die Titanteile des Messers sind "glatt" und anodisiert.
Das Messer wurde getragen und auch benutzt ( dazu ist es ja auch da
 ) und das sieht man ihm auch an und da ich nichts verheimlichen will kommt jetzt eine etwas längere Beschreibung des Zustandes.
Die Kanten am Rahmen haben schon ein wenig Abrieb an der Anodisierung, der Clip hat leichte Kratzer auf der Oberfläche und die Klinge wurde nachgeschärft und hat eine minimale kleine Macke in der Schneide, die aber nach dem nächsten schärfen verschwunden sein sollte.
An der Auflagestelle des Clips sind natürlich auch kleine Kratzer in der Anodisierung und man kann auch erkennen das der Clip mal auf der anderen Seite montiert war.
Am Lanyardhole sind natürlich auch Abriebspuren an der Anodisierung zu erkennen.
Alles in allem hat das Messer aber wie ich finde eine super Optik gerade weil es diese Spuren aufweist.
Der Klingengang ist wirklich sehr leichtgängig und der Lock ist bombenfest und alles läuft ohne irgendein Spiel egal in welche Richtung.
Wer also ein Messer für den Alltag sucht das ohne Kompromisse alles mitmacht und das auch benutzt werden soll, der ist hier genau richtig.
Wenn dieses Messer einen Flipper hätte dann wäre es perfekt für mich aber leider wird es, seit ich mein XM 18 habe, einfach zu wenig benutzt, daher gebe ich es her.
Als Zugabe gibt es ein sehr schönes gefüttertes Lederholster mit Metall-Gürtelclip vom Vorbesitzer, das aber für eine trageweise vorgesehen ist bei dem der Clip am anderen Ende des Messers montiert ist, daher habe ich es nie benutzt.
Des weiteren gibt es einen Hinderer Patch, einen Aufkleber und da ich endlich mein Hinderer Ersatzteilpaket bekommen habe gibt es auch noch zwei Clipschrauben und je einen kleinen und grossen Teflonwasher als Ersatz dazu, man weiss ja nie was man so braucht.
Der Lanyard mit Hinderer Titan Bead bleibt natürlich auch dran.
VERKAUFT DANKE
Ich werde auch in einem fairen Rahmen mit mir reden lassen, aber auf unangemesene Angebote, wie sie in der Vergangenheit schon vorgekommen sind, werde ich gar nicht erst antworten.
Als Tauschangebote kommen zur Zeit nur Hinderer Folder mit Flipper oder evtl. McGizmo Titanlampen in Frage.
So, nun noch die Bilder, wer mehr Infos benötigt, der melde sich bitte bei mir.
Anhang anzeigen 159533Anhang anzeigen 159534Anhang anzeigen 159535Anhang anzeigen 159536Anhang anzeigen 159537Anhang anzeigen 159538
 ) und das sieht man ihm auch an und da ich nichts verheimlichen will kommt jetzt eine etwas längere Beschreibung des Zustandes.Die Kanten am Rahmen haben schon ein wenig Abrieb an der Anodisierung, der Clip hat leichte Kratzer auf der Oberfläche und die Klinge wurde nachgeschärft und hat eine minimale kleine Macke in der Schneide, die aber nach dem nächsten schärfen verschwunden sein sollte.
VERKAUFT DANKE
