Hallo Noob,
klar geht das mit Epoxy, du soltest allerdings eins mit einer längeren polimerisationszeit nehemen (24 Stunden), damit das Epoxy überall gleichmäßig in die Spongiosa eindringen kann. Wenn du das Horn als Vollgriff verwenden möchtest, kanst du ein ca. 8mm loch durch das Horn bohren und es dann mit Epoxy auffüllen, du must warscheinlich einige male etwas Epoxy nachfüllen, da das Hirschhorn es wahrlich in sich aufsaugt.
Zur Vorbereitung ich lass die Geweistangen ca. 1 Jahr lang auf dem Speicher trocknen, hatte aber bis jetz noch keine Probleme mit fischeren Stücken.
Reinigen geht am besten mit einer festen Zahnbürste und etwas Seife, danach mit Wasser nachspühlen und ein paar Tage trocknen lassen.
Zum Nachfärben gibts im Jägereibedarf Gehörnfarbe oder so ähnlich, damit kann man das Horn wieder etwas nachdunkeln, ein bad in Kalumpermanganatlösung kommt manchmal auch ganz gut raus.
Vielspaß beim Basteln, David
