Hab`s nicht lassen können und mir wieder eine Süd-Ost-Lampe bestellt.
Horus Titanium Q5 FD-1.3
Vorgestellt und bestallbar war/ist die Lampe hier: http://www.cpfmarketplace.com/mp/showthread.php?t=172316
Der Versand ging nach leichter Verzögerung sehr schnell. Kam gut verpackt und versichert an. Die Zollgebühren wurden mir vom Hersteller wieder zurücküberwiesen (gutgeschrieben vom überwiesenen Kaufpreis). Scheinbar hatte er nicht daran gedacht, dass in einigen Ländern Zoll-Gebühren fällig werden. Nun, mir war`s recht, gingen eben wieder 26,-- USD zurück auf mein Konto.
Ausgepackt aus Luftpolsterfolie, eine Klappschachtel in sehr dezenter
Farbe. Aufgemacht, die Lampe nochmals in der Schachtel mit Läppchen geschützt.
Schonmal, bis auf die Farbe - was aber wie alles Geschmacksache ist - ein guter Eindruck.
Die Lampe hatte ich mir in gestrahlt/gebürstet/rauh (oder was/wie auch immer definiert), bestellt.
Polieren könnte ich die dann immer noch in Eigenleistung.
vorab mal die technischen Daten rauskopiert aus cpf:
Material : Horus has officially acquire the SGS report regarding Titanium FD-1.3 material test report #CM/2007/C0190, the test method is ICP-AES, after as per acid digestion. Horus Titanium FD-1.3 led-flashlight contains 99.93% Titanium metal.
Water Proofing Test : Horus Titanium FD-1.3 can be lightened under 2 meters (200cm) water for over 1 hours place continuously lightens in the water depth two meters for a hour, completely pass through the IPX-8 standard.( Test method : Reference to IEC 60529 Edition 2.1:2001-02--IPX8 )
Cold Thermal Shock Test : Horus Titanium FD-1.3 can be used after 5 cycles of cold thermal shock. Each cycle contains 30 minutes of 40 Celsius subzero degrees, 30 minutes of 60 Celsius and 5 minutes of switching duration. After 5 cycles ( Appearance check : No visible damage ), with the battery on, the flashlight is still working ( Functional check : Normal ).
Drop Testing : There are total 3 drops testing from 2 meters (200cm) height with the same Horus Titanium FD-1.3 lightened, drop from the Side, Front and Back to the steel plate of 1 cm thickness. No scratch on the lens or any distortion on the flashlight surface ( Appearance check : No visible damage ) and could be light normally ( Functional check : Normal ).
Titanium FD-1.3 Specifications:
(1) Material:Made of Titanium
(2) Surface:Smoothy & Non-glossy
(3) Emitter:Cree 7090 XR-E Q5 level WC bin LED
(4) Lens:High degree of hardness artificial sapphire lens
(5) O-ring:Silicon-fluorine-rubber
(6) Switch:Forward clicky with memory mode
(7) Battery:3.6/3.7V RCR123A only - all the AW protected RCR123A (Black and Blue Label) works well.
(8) Five output modes:Medium (40%) → Low (3%) → High (100%) → Strobe → SOS
(9) Circuit:High-Efficiency circuit and Reverse polarity protection built in
(10) Protection:Low voltage (3.2V) protection pattern.
(11) Reflector:Aluminum L.O.P. Reflector (excellent beam profile and tint)
(12) Waterproof:40 meters / 131 ft (completely pass through the IPX-8 standard)
(13) Dimensions:84mm (Length) x 20.5mm (Head)
(14) Weight:52.5 gram (excluding battery)
(15) Accessories:Extra O-ring、Spare rubber cap、Giftbox
(16) Stability:The lamp holder partial has specially made the aseismatic design, guarantees 10 meters to drop to your flashlight not damages.
(17) Reduces to for the guarantee the resistance value slightly, the LED connection lead wire for the silver nature wire, other parts of parts makes the 24K gold-plating.
(18) Customized Services:Personalized surface design service.
(19) Services & Warranty:No matter where and where you bought Horus Titanium products, we can polish the surface for you and all you have to do is pay the delivery charge and no more. 10 years warranty for free repayment with lifelong guarantee. (Except the LED and Lens)
Hervorzuheben ist hier bei dieser Lampe für den einen oder anderen sicher die Möglichkeit RCR123A Batterien zu verwenden.
Der Eindruck der Lampe ist sehr hochwertig. Sehr gut verarbeitet, was die Metallarbeiten angeht. Perfekte Oberfläche ohne scharfe Kanten, Kratzer, Macken,.... Auch um den Bereich, wo ein Lanyard eingefädelt werden kann sehr saubere Arbeit. Da gibt es nichts dran auszusetzen. Gewinde läuft gut, sehr wenig Spiel. Wenn die Lampe komplett zugedreht ist - Top. Kein Spiel, Zwischenraum zwischen Body und Kopf, kein Geklepper der Batterie.
Vergleich der einzelnen Teile sieht so aus:
Der Größenvergleich mit anderen CR123 Lampen so:
Einen Vergleich mit "erleuchtenden" Bildern versuche ich übers Wochenende zu machen. Werd hier auch mal die Nitecore mit dazu nehmen.
Was mich allerdings jetzt schon stört:
Die einzelnen Stufen müssen der Reihe nach durchgedrückt werden. Scheinbar gibt es keine Möglichkeit, dass sich der letzte Zustand sofort wieder aktivieren läßt. Werde das aber nochmals genau testen.
Wen`s schneller interessiert, kann mal hier schauen:
http://www.candlepowerforums.com/vb/showthread.php?t=183570
Hier hat cpf-Mitglied ernsanada eine sehr schöne Vorstellung erstellt.
Das war`s vorerst, weitere Bilder und Eindrücke folgen.
Olaf
Olaf
