- Für welchen Verwendungszweck ist die Lampe gedacht: EDC, Polizei, Militär, Jagd usw?
Als Ergänzung nach "oben" zur Jet-I IBS. Für alles draußen, wofür diese zu wenig Throw hat bzw. eine zu kurze Laufzeit.
Die Länge sollte grob 15cm, die größte Dicke 4,5 cm nicht grob überschreiten.
- Sind dafür besondere Vorgaben zu beachten, z.B. Wasserdichtigkeit, Ex-Schutz?
normaler IPX-8-Standart, wie ihn fast alle Lampen in dem Bereich haben langt.
- In welchem Preisrahmen soll sich die Taschenlampe bewegen?
Nicht wesentlich mehr als 100€ für die Lampe alleine, Akkus nicht mit inbegriffen.
- Welcher Beschaffungsweg wird bevorzugt, da ein Ladengeschäft im Regelfall ausfällt, soll die Lampe im Inland bestellbar sein oder kommt auch ein Überseebestellung in Frage?
Bestellung innerhalb der EU bevorzugt, falls es DIE Lampe aber nur drüben geben sollte, ist das zur Not auch ok.
- Soll die Lampe eher für den Nahbereich oder für die Ferne (Thrower) sein?
Mehr Throw. Ausreichend Spill natürlich immer willkommen. Cree-Ringe egal.
- Ist bereits ein bestimmtes Leuchtmittel ins Auge gefasst worden, ein bestimmter LED-Typ, Xenonbrenner oder HID?
LED, was eben aktuell ist Q5, R2, ...
- Welche Art der Stromversorgung wird bevorzugt, z.B. Lithiumbatterien, Alkalibatterien, NiMh-oder Lithium-Ionenakkus, welche Baugröße? Informationen zu den verschiedenen Energiequellen finden sich im Forum.
18650 wären perfekt, am besten schön reguliert.
- Welche Anspüche werden hinsichtlich der Helligkeit und der Laufzeit gestellt?
Das übliche bei einer LED: Sollte >200 China-Lumen leisten, je nach Baugröße der Lampe wären >10.000 Lux Spot nötig. Laufzeit am liebsten so rund 1.5h reguliert.
- Soll die Lampe über verschieden Leuchtstufen verfügen?
Ja, mindestens 2 Leuchtstufen
- Sollen diese durch den Nutzer programmierbar sein?
Gerne, wenn insgesamt nur zwei Modi vorhanden sind sehr positiv, aber kein zwingendes Argument.
- Soll die Lampe über Strobe oder SOS Modi verfügen?
Egal, sofern man nicht einfach aus Versehen draufkommt.
- Wie sollen die Leuchtstufen und/ oder Modi geschaltet werden, Klicken am Schalter, drehen am Kopf oder anderes?
Egal
- Wird eine bestimmte Schalterart bevorzugt: Clickie momentary/ forward/ reverse oder twisty, tailcapswitch oder sideswitch
Relativ egal, Momentlicht wäre ein netter Bonus.
- Soll die Lampe einen Clip haben, wenn ja, soll er bezel-up oder bezel-down montiert sein?
Wenn er nicht hässlich ist...
- Sind die Fähigkeiten oder das Interesse vorhanden, um die Technik evtl. den eigenen Bedürfnissen anzupassen?
Nein
- Lampen, die ich in Erwägung gezogen habe und Gründe, warum bisher nicht gekauft:
Jetbeam Jet-III M: nicht reguliert bei 18650. wenig Spill, schwächere Leistung im Vergleich zu Jet-III? Im CPF geistert das Gerücht, im Juni käme eine neue Version? Ansonsten sehr attraktive Lampe.
Raidfire Spear: wenig und teure Bezugsmöglichkeiten, nurnoch mit OP ausgeliefert? Probleme mit Clicky? An der grenze der Hosentaschengröße...
Tiablo A9: Design mäßig, kein Momentlicht, keine Regulation auf 18650, dafür einen großen Spill und gut Throw. Auch hier ist die Größe an der Grenze.
Jetbeam Raptor: Zu groß. Die Version mit dem kleinen Kopf könnte interessant werden. Keine Regulation bei 18650.
Olight: mag ich vom Design nicht.
Fenix: Tk11 ganz ok, aber nicht reguliert bei 18650.
Eagletac T10L: ganz nett, aber wenig Throw
Also eine perfekt passende Lampe habe ich derzeit nicht gefunden. Da der Kauf nicht unbedingt dringend ist - die Jet-I reicht für vieles auch aus und funktioniert perfekt - frage ich, ob ihr noch Vorschläge habt oder es sich lohnt, vllt noch etwas zu warten?
Egal
Nein
