Gute Hufnägel haben seit Alters her einen besonderen Ruf.
Schon Kapitän Ahab läßt sich für seine Jagd auf Moby Dick eine besondere Harpune schmieden, bei der das Trägermaterial aus Hufnägeln und die Schneiden aus Rasiermessern gemacht werden
In dem schönen Buch von Hermann Haedicke:"Die Technologie des Eisens" wird auch die besondere Qualität des Stahls für Hufnägel beschrieben. Als Komponente für Damaststahl für Gewehrläufe wurden Hufnägel ebenfalls sehr geschätzt.
Die Zähigkeit des Materials zeigt sich sehr deutlich, wenn man das beliebte Schmiedespielchen macht, einen Nagel mit dem Hammer glühend zu schlagen.
Die üblichen Nägel zerfasern dabei, bevor sie sichtbare Rotglut zeigen, beim Kopf der Hufnägel gelingt dies aber- Schlagkraft und-frequenz vorausgesetzt- problemlos.
Die besondere Qualität der Hufnägel besteht in der besonders guten Verformbarkeit in kaltem Zustand.
Der Stahl ist also sehr zäh, sonstige besondere Eigenschaften hat er nicht.
Da es sich um einen weitgehend legierungsfreien, kohlenstoffarmen Stahl handelt, ist er billig herzustellen. Daß sich ein Hersteller die Mühe macht, gleich billigen minderwertigen Stahl zu verwenden, kann ich mir deshalb nicht gut vorstellen.
Daß immer wieder ein Geheimnis um bestimmte Stähle gemacht wird, ist eigentlich belustigend- man erlebt es aber immer wieder.
So hört man etwa: " Bei uns in der Firma wird für die Werkzeuge Y Y Z ein russischer Stahl verwendet, dessen Zusammensetzung und korrekte Behandlung niemand kennt. Wenn sie abgenutzt sind, werden sie nach Russland zurückgeschickt, damit niemand das Geheimnis des Stahls herauskriegen kann".
Auf die Hufnägel zurückzukommen: Man kann damit sehr schön spielen.
Sie sind leicht zu verschweißen, man kann sie aufkohlen und sonstige Spielchen mit ihnen treiben. Das macht Spaß und wenn man sie günstig bekommen kann, spricht nichts dagegen, mit ihnen zu experimentieren.
Man sollte dabei aber nicht erwarten, etwas besonderes herauszukriegen, was über die Eigenschaften von Buttereisen ( unbehandelt, weich ) oder 1.1545 (aufgekohlt, hart) hinausgeht.
Freundliche Grüße
U. Gerfin
