ich könnte nochmal eure Hilfe gebrauchen. Allerdings weiß ich noch gar nicht so genau, was ich überhaupt genau brauche, deswegen schreibe ich einfach erstmal, welche Messer und Tools ich im Moment verwende und was das Problem dabei ist und danach gibt's dann den Fragebogen.
Okay, also folgendes: Es geht mir um die Sachen, die ich beim Katastrophenschutz immer dabei habe. Speziell geht es um einen Sanitätszug, aber das spielt hier vermutlich keine große Rolle.
Zur Zeit hab' ich immer ein Leatherman Crunch und ein Cold-Steel Pocket Bushman dabei. Das ist eigentlich auch total toll, denn damit hab' ich alle Werkzeuge, die ich brauche (ein kleiner Bitsatz könnte vielleicht noch dazu) und ein Messer, das einerseits groß genug ist, um auch mal ein Brötchen zu schneiden und zu schmieren, und andererseits auch robust, pflegeleicht und günstig genug ist, um auch mal als Werkzeug misshandelt zu werden. Das ist nämlich auch eine wichtige Eigenschaft für das Messer: es sollte es sollte keine bleibenden Schäden bekommen, wenn man damit einen Kabelbinder von einem Rohr schneidet. Also sowohl indem man den Kabelbinder einfach runterschneidet, als auch in der Version, dass man die Klinge drunterschiebt und dreht.
Das Problem ist aber, dass die lieben Schäfchen irgendwie eher verhalten auf das praktische Cold-Steel-Messer reagieren. Um die lange Geschichte kurz zu halten: Der Pocket Bushman muss ersetzt werden. Und zwar gegen etwas möglichst Sheeple-Freundliches. Allerdings möchte ich dann auch sowohl eine Klinge haben, die sich einhändig öffnen und nicht frststellen lässt, als auch eine feststellbare Zweihandklinge. Letztere sollte aber, wie schon angedeutet, etwas robuster sein, als es die Klinge am Crunch ist. Oder alternativ leicht ersetzbar. Sprich: entweder ein billiges Ding, dass ich ohne Bedenken wegwerfen kann oder z.B. etwas, wobei man nur die Klinge für wenig Geld auswechseln kann, wie es zum Beispiel mit den SOG-Tools funktionieren würde.
Die Klinge in Brötchen-Größe fänd' ich zwar immer noch toll, aber am besten streichen wir diesen Punkt und konzentrieren uns auf kleinere, freundlichere Klingen.
Eigentlich geht es auch gar nicht um das Crunch. Mit dem bin ich nämlich sehr zufrieden. Da ich allerdings keinesfalls mehr als zwei Messer bzw. Tools herumtragen will und vielleicht nicht beide Klingenwünsche mit einem einzigen Messer erfüllt werden können, muss ich vielleicht doch beides ersetzen.
Okay, und jetzt der Fragebogen:
Ja, es soll alles immer bedenkenlos führbar sein.
Klappmesser, zwei Klingen:
einmal einhändig, ohne Verriegelung und
einmal eine robuste Klinge mit sicherer Handhabung. Falls letzteres auch ohne Lock funktioniert, kann die Klinge ebenfalls gerne einhändig zu öffnen sein. Ist aber nicht so wichtig.
* Wofür soll das (bzw. die) Messer verwendet werden?
Die Einhandklinge für einfache Schneidsachen: Schnur durchschneiden, Folien aufschneiden, Apfel schälen, Papier schneiden usw.
Die "grobe Klinge" für die bedenklicheren Sachen: Die erwähnten Kabelbinder sind wohl das Extrembeispiel. Sonst geht es eben um alles, wofür man sein Messer eigentlich nicht benutzen will, was aber trotzdem vorkommen kann, wenn man nichts anderes hat.
Damit ich das ggf. ruinierte Messer bedenkenlos wegwerfen und ersetzen kann, müsste es unter 50 € liegen. Wenn es ein Messer oder Tool ist, das miese Behandlung übersteht oder eine günstig auswechselbare Klinge hat, kann es auch gerne 200 € kosten.
Der Griff sollte so lang sein, dass man ihn gut fassen bzw. man gut damit arbeiten kann. Sagen wir mal Griff: 7 - 10 cm. Die Klinge sollte so lang sein, dass man damit sinnvoll etwas schneiden kann, aber keine aufgeregten Leute Macheten-Fantasien entwickeln. Also bei beiden so irgendwas zwischen 4 und 7 cm.
Keine Naturmaterialien, wie Holz, Horn oder Leder. Lieber bunt und freundlich als eckig und taktisch.
* Welcher Stahl darf es sein?
Die "grobe Klinge" kann ruhig rosten, die andere lieber nicht. Zur haltbarkeit hab' ich ja schon einiges gesagt. Schnitthaltigkeit vs. leicht schärfbar ist mir aber egal, da komm' ich mit beidem zurecht.
* Klinge und Schliff?
Lieber breite Klingen als schlanke. Ich mag Schafsfußklingen und habe keinen Badarf an Spitzen Klingen. Bei "der Groben" wäre es schön, wenn die Schneide nicht nur längs zur Klinge ist. Also z.B. mit mehr oder weniger ausgeprägten Hakenklingen oder einer Querschneide an der Spitze, quasi wie bei einem Meißel.
* Linkshänder?
Rechtshänder, beidhändige Bedienbarkeit wäre aber ganz nett.
Da bin ich für alles offen. Eben unter der Voraussetzung, dass die Einhandklinge nicht feststellbar sein soll.
* Bezugsquelle?
Am besten über einen Online-Versand in Deutschland.
* Verschiedenes?
Okay, ein paar Sachen hab' ich mir auch schon alleine überlegt, allerdings will nichts so richtig passen:
Victorinox Pinoneer mit Klinge und Hakenklinge - Da hab' ich Bedenken wegen der Hakenklinge. Ist die stabil genug? Klappt sie nicht ein, wenn ich an irgendwas herumhebele? Und eine Einhandklinge ist halt auch nicht dran.
Victorinox Feststellmesser mit Hakenklinge - Da gilt das Gleiche wie eben, nur dass es für die große Klinge die Option der Feststellbarkeit gibt. Brauch' ich aber gar nicht...
SOG Pocket Powerplier und Powerlock - Fehlt immer noch die Einhandklinge (die könnte dann aber ein zusätzliches Messer haben). Allerdings finde ich die Tools eher mies (Werkzeuge öffnen nach innen, groß, mit herausstehenden "Zahnrädern"). Demgegenüber steht die Option, die Werkzeuge nach Bedarf zusammenzustellen und eben auch auszuwechseln.
Cop-Tool - das ist etwa das, was ich mir unter der groben Klinge vorstelle. Allerdings will ich eben kein feststehendes Messer.
Böker Nano 42 - breite Klinge, einhändig, nicht feststellbar, keine ach-so-bedrohliche Spitze und eine kurze Klinge, die vermutlich niemandem auffällt. Das wäre etwas, was mir für die Einhandklinge gefallen würde. Aber bisher fand ich den Clip hässlich genug, dass ich mir das Messer deswegen nicht kaufen wollte.
Ach so, das Tool kommt zwar vermutlich in eine Gürteltasche, aber das Messer müsste schon einen Hosentaschenclip haben.
Ich hoffe, dass ihr mit der Beschreibung etwas anfangen könnt. Es wäre jedenfalls für jegliche Lösungsansätze ausgesprochen dankbar und, auch wenn ihr keine Ideen habt, schon mal vielen Dank an alle, die den Beitrag bis hier her gelesen haben!
* Linkshänder?
* Bezugsquelle?
* Verschiedenes?
