Ich sehe immer mehr Messer mit IKBS Klingenlagerung die aber meist nur aus den USA kommen. Nun würde mich mal interessieren wieso es in Deutschland so selten zum Einsatz kommt, da es doch als das non plus Ultra angepriesen wird.
Von wem?
Damit erst mal klar ist, wovon wir reden - hier wird gezeigt, wie das IKBS grundsätzlich aufgebaut ist:
http://www.ikbsknifetech.com/11/1504.html
Und hier sieht man, wie die Laufflächen "entstehen":
http://www.ikbsknifetech.com/20801.html
Ähm.
Ich hab ja einige Messer mit IKBS. Das funktioniert, wenn es ordentlich gemacht ist schon, keine Frage. Wenn man sich aber anschaut, wie das offenbar gemacht wird, kann man sich darüber wundern
Mechanisch/konstruktiv ist das alles, aber sicher nicht das Nun Plus Ultra.
CRKT baut in den Serienmessern ein IKBS mit eingelegter Stahllauffläche ein. Schon besser. Bei den verwendeten Alugriffschalen vermutlich auch nötig.
Zwischenzeitlich gibts auch mehr Messermacher, die anstelle des IKBS Kugellager mit Käfigen oder speziellen Kugellaufflächen aus gehärtetem Stahl einbauen. Zum Beispiel Brian Tighe:
http://www.messerforum.net/showthread.php?t=103139 (gibt natürlich auch noch andere).
Um zu Deiner Frage nach den Vorteilen zurückzukommen - IKBS und andere Kugellager in Foldern haben nur einen Vorteil, sie sind eine hübsche Spielerei. Ansonsten gibts nur Nachteile: Funktional nicht nötig, mechanisch handelt man sich nen Sack mehr Probleme ein, als man eh schon hat (Verschleiß, Schmutz, geforderte Präzision), Aufwand und Arbeitszeit sind höher, was der Kunde letztlich bezahlen muss. Gilt besonders, für "echte" Handarbeit. Wenn man wie Brian Tighe die CNC rödeln lässt, ist der Aufwand überschaubar, wenn die Konstruktion mal steht und läuft.
Wie mindtrip vollkommen richtig ausführt, es gibt Flipper die laufen, und welche die laufen nicht. Hängt nur davon ab, ob die Konstruktion stimmt - günstige Hebel, genug Druck auf dem Detent Ball und insgesamt saubere Passungen.
Ich würde die Frage nach den Kugellagern deswegen auch nicht so hoch hängen. Brauchen tut man das nicht. Brauchen tut man allerdings auch keinen Flipper und kein handgemachtes Messer. Spaß machen kann das schon
Und zu Deiner halb gestellten Frage, warum das in erster Linie aus den USA kommt: Mei, die machen halt auch mal was neues. Einfach so. Ob das jetzt irgendwelche neuen Stahlsorten, Kohlefaservarianten, Verschlusssysteme oder Klingenlager und schräge Designs sind. Liegt meiner Einschätzung auch daran, dass die dortigen Kunden weniger die Sinnfrage stellen. Kugellager ist cool, dann baut man das halt ein. Und es wird dann eben auch gekauft.
Pitter
