Industriemesser - Maschinenmesser
Radi-Padi
Hallo Zusammen,
ich muss zu Anfang sagen das ich mit Industriemesser bzw.Maschinenmesser keine Erfahrung habe.
Um dies zu Ändern suche ich nach einem Buch oder einer online Plattform wo man sich schlau machen kann.
Gibt es da eine Empfehlung zu einem speziellen Medium.
FÜr eine Antwort wäre ich dankbar.
Radi-Padi
Auf welche spezielle Frage brauchst Du eine Antwort ?
In diesem Forum geht es speziell um Handmesser, also welche, die nicht maschinen- oder "zwangs"geführt sind.
Für Werkstoff- und Materialfragen gibt es das Unterforum Material, für die SuFu empfiehlt sich die Werkstoffnummer, Buchtipps kann man auch finden, es kommt eben speziell auf das gewünschte Ergebnis an...
Du musst es etwas genauer eingrenzen.
Gruß Andreas
Wenn es um den verwendeten Stahl geht wäre ein guter Tip der von Achim W.
SB1, die genaue Bezeichnung musst Du Dir aus dem Forum Suchen.
Danke für die Meldungen.
Also es geht um Maschinengeführte Messer. Ich werde meine Anfrage dort stellen.
Radi-Padi
Du hast mich nicht richtig verstanden:
Du sollst genauer umschreiben/eingrenzen, was Du zum Thema wissen willst, dann kann Dir auch hier weitergeholfen werden.
Mit Deinem Startbeitrag kann niemand wirklich etwas anfangen, weil niemand weis, was Du weist oder nicht weist.
Geht es um Stahllegierungen ?
Geht es um Geometrie ?
Geht es um Wärmebehandlung und Härterei-Fachbetriebe ?
Geht es ums professionelles Nachschärfen ?
Stein-, Holz-, Fleisch-, Stoff-, Kunststoffmesser, spanloses Schneiden ?
:argw:
