Wer keine Taschenlampen programmieren will
, für den gibts was neues: Eine Einsteigerserie von Klarus, Betrieb mit 1AA (P1A), 2xAA (P2A) - jeweils Batterien oder Akkus. Und die P1C, die mit einer CR123 Batterie läuft. Preise um die 40 Euro.
Alle Lampen mit einer Cree XP-G R5 LED, Lumenwerte angegeben nach AISI. Spannungsbereiche laut Hersteller Webseite. Die auf einigen Shopseiten und im Web angegebenen Werte stimmen nicht ! Ab 1,8V für eine AA wäre etwas seltsam
Und auch wenn andernorts über den Betrieb von 16340 in der P1C spekuliert wird - laut Klarus ist die P1C für CR123 Primärzellen spezifiziert. Für nichts anderes. Die Spannung gängiger 16340 Akkus liegt *über* der von Klarus angegebenen Betriebsspannung.
Beschreibung und Bilder von http://schiermeier.biz - dort kann man die Lampen natürlich auch kaufen
Pitter
--- snip ---
Klarus P1A
Klarus P2A
Klarus P1C
- Endkappenschalter mit Moment- und Dauerlicht für ein/aus
- 2 Stufen durch Drehen des Kopfes
Pitter
--- snip ---
Klarus P1A
- 2 Leuchtstufen
- High Mode, max. 150 Lumen für max. 1,6 Stunden
- Low Mode, max. 11 Lumen für max. 28 Stunden
- Verpolungsschutz
- Beschichtete Glaslinse
- Anodisierung HA Typ III
- Wasserdicht nach IPX 8 Standart
- Spannungsbereich 0,9V bis 1,8V
- Betrieb mit 1x AA Alkalibatterie oder 1x NiMh Akku
- Länge: 105mm
- Kopfdurchmesser 23mm
- Gehäusedurchmesser 22,6mm
- Gewicht ohne Batterien 57gr.
- Die Laufzeiten wurden mit 2500mAh SANYO NiMh Akkus ermittelt
Klarus P2A
- 2 Leuchtstufen
- High Mode, max. 245 Lumen für max. 1,6 Stunden
- Low Mode, max. 20 Lumen für max. 33 Stunden
- Verpolungsschutz
- Anodisierung HA III
- Spannungsbereich 1,8V - 3,2 V
- Betrieb mit 2x AA Alkalibatterie oder 2x NiMh Akku
- Länge: 155mm
- Gewicht ohne Batterien 73gr.
- Die Laufzeiten wurden mit SANYO 2500mAh, NiMh Akkus ermittelt
Klarus P1C
- 2 Leuchtstufen
- High Mode, max. 245 Lumen für max. 0,9 Stunden
- Low Mode, max. 20 Lumen für max. 18 Stunden
- Verpolungsschutz
- Anodiesierung Typ III
- OP Reflektor
- Betrieb mit 1x CR123 Lithium Batterie
- Länge: 89mm
- Gewicht ohne Batterien 54gr.
