die ersten Inforce 6V (2xCR123) und 9V (3xCR123) hatten nur eine Leuchtstufe und einen reinen Momentlichtschalter a la Surefire 6P. Der Taster also für reines Momentlicht, für Dauerlicht muss man die Kappe festdrehen. Eine 6V hab ich auch noch, da kann im Schalter nix kaputtgehen, weils nur eine Metallplatte ist.
Die Nachfolger waren dann die 6VX und 9VX, die bereits mehrere Leuchtstufen hatten, inkl. Strobe. Eine Bedienungsanleitung gibt es hier:
https://flashlightsunlimited.com/documents/INFORCE/UserManual-6VX.pdf
Hier ist ein CPF-Thread:
INFORCE 6VX (200 lumen) review (https://www.candlepowerforums.com/threads/inforce-6vx-200-lumen-review.285193/)
Zumindest bei der VX müssen die Batterien mit dem
Plus-Pol in Richtung Endkappe, also minus in Richtung Kopf, eingelegt werden. Bei der V ohne X müsste das auch so sein, das kann ich morgen in der Arbeit prüfen.
Das Innenleben der VX-Modelle kenne ich leider nicht.
Eine weitere Version war die 6VT, welche im Prinzip eine 6VX war, jedoch mit leicht tailliertem Body, um ein besseres Handling in Kombination mit einem Knallgerät zu haben - technisch waren sie identisch.
Verschiedene Kontakte in der Tailcap könnten auch auf die Inforce Color hindeuten. Sie ist vom Format her eine 9V, jedoch mit verschiedenfarbigen Sekundär-LED's in der Bezel. Hier die Beschreibung der Color:
https://flashlightsunlimited.com/documents/INFORCE/UserManual-Color.pdf
Hier ist hoffentlich etwas dabei, das dir weiter hilft...
Nebenbei: die 6V läuft auch mit einem 16650er Akku. Schlank, angenehm zu fassen, schöne Farbe, völlig simpel, ausreichende Helligkeit - ich mag das Gerät immer noch, zu schade, dass es die nicht mehr gibt..
Edit: Im Post #3 steht was von Dreh- und Drückschalter. Damit ist es entweder die Inforce White oder Inforce Color. Hier Infos dazu:
INFORCE White - Flashlights Unlimited Products (https://flashlightsunlimited.com/inforcewhite.htm) und die Anleitung/Broschüre
https://flashlightsunlimited.com/documents/INFORCE/UserManual-WhiteAndColor.pdf
