Hi!
Ich bin der Meinung das die LED nicht im direct drive betrieben wird. 5 Mode Treiber ist verbaut, Digital Regulated 2500mA Current Output usw.. Wie kommst du darauf?
Ganz einfach. Du hast bloß 1 Zelle und die LED wird laut Lampenhersteller mit 2,5A bestromt. Das geht aus einem 18650 noch ohne Probleme. Allerdings sinkt die Spannung mit der Zeit (Entladekennlinie eines LiiOn-Akkus) und dies Last beschleunigt das Ganze.
Wenn die LED mit konstantem Strom betrieben werden soll, musst du auch die notwendige Spannung dazu bereitstellen (schau dir mal die Kennlinie der LED an, mit sinkender Spannung geht die Stromaufnahme zurück). Der Treiber + Widerstände an Tailcap & Kontakten kosten dich ca. 0,5V (wenn du Glück hast, ansonsten auch mehr).
Dieser Thread erklärt das besser.
Damit bleiben von den 4,2V (Zelle voll, ohne Last) nur noch 3,7! Bei 2,5A geht diese Spannung noch mal runter - ungefähr 0,3V (je nach Zellenqualität. Dann bleiben noch 3,4V an der LED (bei randvollem Akku) und diese Spannung sinkt, je weiter die Zelle entladen wird. Da bist du recht schnell an der Stelle, wo die LED keine 2,5A mehr "verheizt", weil die dafür notwendige Spannung nicht mehr da ist.
Fazit: Du brauchst einen Boot-Treiber, der die Spannung der Zelle permanent hochtransfomiert (mittels Spule & Kondensator). Der arbeitet aber nicht mit 100% Wirkungsgrad, realistisch sind 80 - 90%. Um dann 2,5A für die LED bereitzustellen, nimmt der Treiber mehr Strom auf - bei 80% Wirkungsgrad sind das bereits 3,1A (immer noch mit vollem Akku). Je weiter die Spannung sinkt, desto höher steigt der aufgenommene Strom.:lach:
Jetzt stell dir mal die Frage, wie viel Strom du einern 18650er zumuten kannst (als Dauerlast) ...??? Damit soll die Lampe dann 90 Minuten laufen?! Ein 18650er hat zwischen 2,2 & 2,8Ah, also liegt deine Laufzeit bei 3,1A bereits unter 60 Minuten!
Außerdem kosten Boost-Treiber für 2,5A wesentlich mehr Geld wie ein Lineartreiber und eine Menge Platz (für die notwendige Spule!).
Du kannst es also mit einem Boost realisieren - aber nicht mehr für diesen Preis mit 90 Minuten Laufzeit mit
einem Akku!
Viele Grüße, Torsten
