Vorstellung
Jetbeam's neuste Lampe der BC serie ist die BC25.
Eine relativ kompakte Cree XM-L lampe betriben mit 2* CR123 oder 1*18650.
Hier im Vergleich mit einer Solarforce L2.
Lieferumfang
Die Verpackung ist BC Serie typisch schlicht gehalten und nicht so aufwendig wie man es vllt von der RRT Serie kennt.
Mitgeliefert werden neben Garantiekarte und Anleitung:
Ersatz O-Ringe.
Ersatz Schalterkappe.
Optionaler Halteclip "Silber" vermutlich aus Edelstahl.
2*Sysmax CR123A
Lenyard.
Holster
Und ein Optionales anti roll Plastik Ding.
(Bilder zu alle dem folgen wen einer interessiert ist)
Das Zubehör in Bildern:
O-Ringe
Schalterkappe
Halteclip
Batterien
Lenyard
Holster:
ja das ist Staub auf meinem Tisch...
Plastik Ding.
Die Qualität davon passt nicht zu dem rest der Lampe!
Funktionen
Kurz gesagt viel licht und sehr viel licht
Genauer gesagt 650 Lumen auf high und 100 lumen auf low
Laut Hersteller...
Diese angeben sind auch relativ Realistisch verglichen mit anderen Lampen
Relativ weil eigentlich alle Hersteller gerne etwas übertreiben.
in echt sind es wohl 500/100 lumen High/low
Die low Funktion wird über pwm realisiert und entspricht etwa ca. 1/5 on time
Die Frequenz ist ca. 1000Hz
jetzt gibt es eine messung dazu
.2ms/div.
Zu beachten der Peak nah unten entspricht HI
Modi
Zwischen Low und hi wird per lockern des kopfes geschaltet.
das geht leicht genug das ich es bequem mit einer Hand machen kann.(es gibt wohl leute die das nicht so sehen)
Aufgrund dieser Messung kann man schon sagen die angaben des Herstellers nicht konsistent sind
650Lumen scheine also cinalumen zu sein
realistisch sind es wohl 500 lumen.
(vllt. werden 650 bei den peak bei 3,9V ereicht)
Außerdem ist sie Wasserdicht bis auf 2m
"Helligkeit"
Lumen/m² bei 0,5-4m Abstand (aka lux)
Die Formel zeigt grob gesagt den Durchschnitt durch meine Messwerte
hätte ich perfekt gemessen wäre r² genau 1 und das x^-2
Aber lassen wir mal außen vor und konzentrieren uns auf die zahl davor
Das ist die rechnerische max. peak Helligkeit der lampe.
Da sie aus mehreren werten gemittelt ist ist sie eine gute überprüfen der tatsächlichen Messung in 1m Entfernung.
TL;DR
größere zahl = mehr leuchtweit
(Die TK20 wurde nur als Referenz herangezogen)
BC25 high gemessen 8500 lux@1m peak (rechnerisch 9506lux@1m mittel)
BC25 low gemessen 1600 lux@1m peak (rechnerisch 1842lux@1m mittel)
Damit schafft sie rechnerisch sogar mehr als die auf der Packung angegeben 9000cd
In der Messung schaffte sie mit 8500 aber nur etwas weniger
(wen cd=lux 1:1 ist ansonsten nehme ich alles zurück und behaupte das Gegenteil)
Helligkeit vs. Spannung
dazu Strom und Leistung
Leistung ist Errechnet
Helligkeit ist ein relativ wert
Effizienz ist auch ein relativ wert auf ca. 100% normiert
Das Diagramm ist besonders interessant wen es zusammen mit dem aus dem Datenblatt einer 18650 Zelle betrachtet wird.
http://industrial.panasonic.com/www-data/pdf2/ACI4000/ACI4000CE17.pdf
Was dann auffällt ist das nur etwa 800mAh (20-30%)aus der batterie entladen werden können bevor die Lampe deutlich dunkler wird.
(und das bei den Guten AW zellen)
Die Lampe nutzt als selbst bei guten li-ion zellen nur ca.25% der Leistung bevor sie deutlich an Leistung verleitet!
Aber das kann man auch mit einer Milch Mädchen Rechnung erkennen
Die Lampe hat ihre max. Leistung bei ca.4V und eine Liion zelle hat "3.6V" und max. 4.2V
wen man dan noch bedenkt das die Spannung der zelle unter ca. 2.5A natürlich einbrecht ...
Bei der alten Version hab ich zu dünne und lange Zuleitungskabel verwendet.
Polli Krokodil klemmen Kabel
Auf Grund die des innenwiderstandes dies und der Induktivität würde die Messung verfälscht.
Alte version:
http://9.asset.soup.io/asset/2514/5545_8ea7.png
(so könnte das mit einer schlechten batterie/akku(s) aussehen)
Achtung billige Akkus schaffen die ca. 2.5A nicht auf Dauer!
Fällt die akku Spannung unter last unter 3V fängt die Lampe an zu flackern und zu blinken mit 1-3Hz (abhängig vom akku)
Das einzig gute ist so könne Li-ion akkus nicht tief entladen werden
Verarbeitung
Die Verarbeitung abgesehen von dem optionalen Lenyard.
und dem "Anti Roll Plastik Ding" ist Jetbeam typisch gut.
Die Anodisierung ist schwarz//sehr dunkel grau) und hochwertig.
Die 3 teile in die sich die lampe leicht zerlegen lässt sind gleichmäßig Anodisiert
Der Akku/die Batterien wird auf beiden seiten von einer Feder gehalten
Feder am head
Feder am Schalter
Die Gewinde sehr gut aber nicht trapezförmig
Das ist aber Absicht damit sie kompatibel sind mit den von surefire oder nachschauten wie der Solarforce L2
Gewinde am schalter
Gewinde am head
Der Head ist mit Kühlrippen ausgestattet
Auch wen die Lampe davor warnt so richtig heiß wird sie zum Glück nicht
Die große XM-L wird von einem Plastik Spacer genau der der mitte des Reflektors gehalten
Wie schon erwähnt ist das Gewinde am Schalter mit anderen kompatibel.
Hier mit m1x extender
Den betrieb mit mehr als 6V habe ich aber nicht getestet!
Sonstiges
Gewicht: 127,1g (Head 75,03g + Tube30,82g + Schalter 21,25g )
je nach akku kommen dan noch mal ca 45g hinzu
Pro und contra
Pro:
*Relativ Günstig ca. 69€
*Einfache Bedingung
*Gute Verarbeitung
*Kontaktfedern auf beiden Seiten
*thermal management
Contra:
*Fehler in der aktuellen Version.
*"Temperatur Regelung" Ist keine Temperatur Regelung sondern ein Timer!
*Nicht lineare/anti-proportionale Regelung (bei 4V heller als bei 6V)
*Schon ab 3,6V deutlich dunkler als bei 4V
*Kontaktfedern nicht vergoldet
*nur bedingt geeignet für 18650 zellen
*Flackert unkontrolliert bei fast leerem Akku
Update:
Die mir ausgelieferte Version hat eine Software Fehler !
Heiner+ konnte den Fehler bei seiner Lampe auch reproduzieren!
Alles in allem eine gute Lampe!
mit ein paar kleinen Fehlern die nur verrückten wie uns auffallen.
Ich würde sie jederzeit empfehlen zb. für meine Eltern oder Großeltern
Das ist mein erstes Review! also sagt mir bitte was ich verbessern kann ich trage das dan hier nach!
Um die Bilder in voller Auflösung zu sehen müsst ihr die _800 am ende von Link entfernen oder durch eine beliebige zahl (=pixel breite) ersetzen
noch mehr Bilder gibt es hier http://cpf.soup.io/
ACHTUNG FEHLER IN DER BEDIENUNG GEFUNDEN
siehe post #5 und #6
Update:
Antwort von jetbeam zu dem ganzen ist:
Also Offensichtlich wird an dem Fehler gearbeitet !
Lieferumfang
Ersatz O-Ringe.
2*Sysmax CR123A
Lenyard.
Holster
O-Ringe
Schalterkappe
Halteclip
Batterien
Lenyard
Holster:
Plastik Ding.
Funktionen
Laut Hersteller...
.2ms/div.
Modi
"Helligkeit"
TL;DR
Alte version:
Verarbeitung
Feder am head
Feder am Schalter
Gewinde am schalter
Gewinde am head
Sonstiges
Pro und contra
Pro:
*Einfache Bedingung
*Gute Verarbeitung
*thermal management
Contra:
Update:
Schaltet man die Lampe auf Lo ein und wartet ca. 5min schalt sie dan kurz auf Hi und wieder auf Lo und wartet weitere 5min
die lampe schalt sich dan selbständig ungewollt von 100lumen auf ca. 400lumen
Also
Aus Lo --> Lo Ein(ca.5min warten)-->Hi-->Lo-->5min warten--> = 400 lumen
auf den scope sieht das dan so aus:
Können bitte alle Besitzer einer einer BC25 das mal testen?!
Ich glaube es zwar nicht hoffe aber sehr das meine die einziger mit diesem bug ist.
Update:
Ich konnte den Fehler auch reproduzieren in dem ich die Lampe auf Hi einschalte dan auf Lo schalte und 5min warte
das macht den Fail zum Epic Fail
Update:
tks for your support on Jetbeam!
we are very sorry these bugs make u in trouble, our engineers are testing and working on it, the agent in Germany will contact u once any update news.
Any comments pls feel free contact us.
