Zwick2
Super Moderator
zur Diskussion gehts hier lang.....
Einleitung / Vorstellung
Vor kurzem erweiterte Jetbeam sein Angebot um zwei Lampen mit Drehringsteuerung und XM-L LED.
Dank Pitter und dem KTL Store habe ich eines der neuesten Modelle von Jetbeam, die RRT 15 vor mir liegen.
Die neuen Modelle mit der Bezeichnung RRT 15 und RRT 21 unterscheiden sich vor allem hinsichtlich Energieversorgung und Größe.
Das mir vorliegende Modell ist für den Betrieb mit 3 CR123 vorgesehen.
Die RRT 15 ist etwas länger als ihr Vorgängermodell, der Durchmesser des Lampenkopfes blieb jedoch unverändert.
Größenvergleich RRT1 und RRT15
Das Äußere der neuen Jetbeam ist eher unspektakulär und nicht allzu sehr auf tactical getrimmt.
Lieferumfang
Die RRT15 wird im bekannten schwarzen Pappkarton mit Magnetverschluss geliefert.
Außer der Lampe befindet sich im Kasten die Garantiekarte aus Pappe, sowie ein Beutel mit einem hochwertigen Lanyard, zwei O-Ringen und einer Ersatz Schalterkappe aus schwarzem Gummi. Ein Halteclip aus Edelstahl war bereits an der Lampe montiert.
Lieferumfang
Funktionen, technische Spezifikationen
Die RRT 15 erreicht mit einer XM-L LED im T6 Binning maximal 480 Lumen.
Die geringste erreichbare Helligkeit liegt bei geschätzten 10-20 Lumen
Sie ist wie alle aktuellen Jetbeam wasserdicht nach IPX8
Die Frontscheibe besteht aus gehärteten beschichteten Mineralglas.
Bestückt werden kann die RRT15 mit 3x CR123, 3x RCR 123, 2x18500 oder mit Verlängerung (extra Zubehör) mit 2x18650.( Werksangaben)
Mit dem Batterierohr der RRT1, welches passt, habe ich mal probehalber den Betrieb mit 1x18650 ausprobiert, es funktionierte problemlos, bei etwas geringerer Helligkeit..
RRT15 mit Batterierohr der RRT1
Das bedeutet für den Betrieb mit 2x 18500 3x RCR 123 und 2X18650, dass in diesen Fällen Vorsicht angeraten ist.
Irgendwann ist eine Spannung erreicht, die nicht mehr gesund für die Akkus ist!
Im besten Fall schalten die Akkus aufgrund der integrierten Schutzschaltung ab (was für die Akkus bekanntlich ebenfalls schon schädlich ist) im ungünstigsten Fall.....:teuflisch
Beim Betrieb mit Akkus ist also Umsicht angesagt!
Verarbeitung
Die Verarbeitung ist Jetbeam typisch makellos.
Die Anodisierung ist dunkler als bei manchem Vorgängermodell, aber ebenso hochwertig.
Sauber gefertigte Gewinde
Drehring
Der an der RRT15 befindliche Drehring lässt sich sehr gut bedienen und hat nach oben bzw. unten ca. 1/2mm Spiel,was aber beim Drehen nicht auffällt oder gar stört.
Der Ring dreht sich satt und lässt sich auch mit einer Hand problemlos handhaben.
Der Edelstahlbezelring ist genau so gut verarbeitet wie der Rest der Lampe, die Dichtungen an Kopf und Batterierohr sind ordentlich dimensioniert.
Der verwendete Schalter ist der neue Jetbeam Forward, welcher z.B. auch in der RRT1 und anderen neueren Modellen eingebaut ist. Er hat zwar nicht mehr das knackige Schaltgefühl der „alten“ Jetbeam Forward Clickys, tut seinen Job jedoch ohne Fehl und Tadel.
Bedienung, Ergonomie, UI
Die RRT15 wird über den Forward Clicky an und aus geschaltet, Momentlicht ist möglich.
Über den Drehring wird die Leuchtstärke gewählt.
Nach rechts drehen erhöht die Helligkeit, nach links drehen verringert diese.
Man kann den Ring bis zu einer Rastung nach links drehen. Rastet der Ring ein, befindet sich die Lampe im Standby Betrieb, dreht man darüber hinaus, liegt Strobe an.
Wie auch bei den Vorgängermodellen ist es ratsam, die RRT15 nicht längere Zeit im Standby Betrieb zu belassen, da sie in dieser Betriebsart Strom zieht, zwar wenig, aber irgendwann sind die Batterien halt leer...
Markierungen finden sich nicht am Drehring, was aber nicht stört.
Die Erhöhung der Helligkeit findet nicht linear statt, während im ersten Teil eine schnelle Erhöhung der Helligkeit zu bemerken ist, tut sich im letzten Drittel sichtbar nicht mehr viel.
Dazu kommt, dass man auch die niedrigste Helligkeitsstufe sehr sorgfältig einstellen sollte, unmittelbar nach der Rastung ist die Lampe heller als notwendig bzw. einstellbar.
Also erst die Rastung überwinden und dann vorsichtig zurück nach links drehen, dann liegt die niedrigste erreichbare Leuchtstufe an.
Das Ganze ist etwas gewöhnungsbedürftig und bietet Raum für Verbesserungen.
Abgesehen davon ist der Drehring der RRT15 der bisher beste, den ich bei Lampen aus chinesischer Produktion in der Hand hatte.
Beamshots, Leistung, Lichtverteilung
Die angegebenen 480 Lumen sind nicht übertrieben. Der Spot der RRT15 ist, an die Wand geleuchtet in etwa so groß wie der Spot der RRT1, das Leuchtbild dagegen ist bei der RRT 15 wesentlich besser.
Spot, Korona und Spill sind gut abgestuft und verhelfen der RRT15 zu einem sehr brauchbaren sauberen Beam.
Draußen kann man sehen, dass die RRT 15 heller als ihr Vorgängermodell ist und einen sehr praktikablen Beam liefert.
Ohne zu sehr auf Flood ausgelegt zu sein, leuchtet sie eine große Fläche aus und hat dabei auch noch eine brauchbare Reichweite.
Vergleich der RRT15 mit Solarforce Skyline1 und RRT1
Skyline1
RRT1
RRT15
Skyline
RRT1
RRT15
Skyline
RRT1
RRT15
Erweiterbarkeit, Zubehör
An Zubehör bietet Jetbeam passende Holster,Akkus und Ladegeräte an.
Mit dem ebenfalls erhältlichen Extender kann die Lampe mit 2 18650'er Akkus betrieben werden.
Wer das tut, sollte sich im Klaren darüber sein, wie diese Akkus zu händeln sind und sie dementsprechend behandeln.
Meine Empfehlung für diese Lampe sind 3 CR123 Batterien.
Preis/Leistung und Fazit, persönliche (!) Beurteilung
Wer eine unspektakuläre Taschenlampe sucht und mit den kleinen Einschränkungen bei der Drehringsteuerung leben kann, erhält mit der RRT15 eine sehr gute Lampe.
Für die meisten Anwendungen hell genug, überzeugt die RRT15 mit super Verarbeitung und einem sehr guten Leuchtverhalten.
Weniger gut ist, dass der Betrieb mit 2x18650 zwar möglich ist, die Lampe aber offensichtlich bei für die Akkus kritischen Spannungswerten weder warnt, noch abschaltet.
Lieferumfang
Lieferumfang
Verarbeitung
Drehring
Skyline1
RRT1
RRT15
Skyline
RRT1
RRT15
Skyline
RRT1
RRT15
