KTL-Store
JETBeam setzt das Update ihrer Lampen fort. Ab Mitte nächster Woche werden die Jet-III M und die RRT-2 mit XP-G R5 LED zu haben sein.
Beide Lampen haben auch ein kleines Facelift erhalten (siehe Bilder)
Hier die neuen Leistungsdaten im O-Ton:
RRT2 R5
High Mode
Using 2*CR123A batteries: 300 Lumens, 2 Hours
Using 2*RCR123 Li-ion batteries: 300 Lumens, 1 Hour
Using 1*18650 Li-ion battery: 300 Lumens, 3 Hours
Mid Mode
Using 2*CR123A batteries: 125 Lumens, 6 Hours
Using 2*RCR123 Li-ion batteries: 125 Lumens, 3 Hours
Using 1*18650 Li-ion battery: 125 Lumens, 8 Hours
Low Mode
Using 2*CR123 batteries: 38 Lumens, 20 Hours
Using 2*RCR123 Li-ion batteries: 38 Lumens, 10 Hours
Using 1*18650 Li-ion battery: 38 Lumens, 25 Hours
Storbe Mode
Using 2*CR123A batteries: 300 Lumens, 4 Hours
Using 2*RCR123 Li-ion batteries: 300 Lumens, 2 Hour
Using 1*18650 Li-ion battery: 300 Lumens, 6 Hours
JET III M R5
Max Output & Runtime
Using 2*CR123A batteries: 355 Lumens, 1.7 Hours
Using 2*16340 Li-ion batteries: 355 Lumens, 50 minutes
Using 1*18650 Li-ion battery: 355 Lumens, 2.5 Hours
Min Output & Runtime
Using 2*CR123A batteries: 4 Lumens, over 200 Hours
Using 2*RCR123 Li-ion batteries: 4 Lumens, 100 Hours
Using 1*18650 Li-ion battery: 4 Lumens, over 300 Hours
Verwendete Batterien/Akkus
CR123: Panasonic CR123A capacity 1350mAH
RCR123 Li-ion: 3.7V 650mAH
18650 Li-ion: 3.7V 2600mAH
Die Daten sehen schon einmal gut aus, die Praxis wird es dann zeigen.
Wie immer auch zu diesen Neuerscheinungen ein Forumsangebot für die jeweils ersten 10 Besteller:
JET-III M R5 für 79 €
RRT-2 R5 für 89 €
Die "alten" Modelle mit R2 LED werden zu folgenden Preisen an Forumsmitglieder verkauft (solange der Vorrat reicht)
JET-III M R2 für 69 €
RRT-2 R2 für 79 €
Jede Bestellung jeweils inklusive einem Satz Batterien.
Frank
RRT2 R5
High Mode
Mid Mode
Low Mode
Storbe Mode
JET III M R5
RRT-2 R5 für 89 €
RRT-2 R2 für 79 €
Frank
