Style 9
"FLOATING KNIFE"
(Single edge blade with double edge point)
Klingenlänge: 7 Zoll
Klingenbreite: 1 Zoll
Gesamtlänge: 12 Zoll
Klingenstahl: "... finest American special alloy steel ..." (YOUR SILENT PARTNER, p. 21) "... treated and prepared to
resist breakage to an extremly high degree ..." (ebd., p. 12)
Griffmaterial: Bolo, Bleinieten
Scheide: Leder mit Schleifstein und Beinriemen
Beschreibung: Das "Floating knife" wurde für den maritimen Einsatz konzipiert, so dass es bei Verlust knapp unter der Wasseroberfläche treiben und nicht versinken sollte. Weiterhin wurde es als "Excellent for divers." (ebd. p. 21) angepriesen.
Gut erhaltene Originale sind heute kaum noch zu finden, geschweige denn zu bezahlen.
Gut, dass es daher Firmen gibt, die solch rare Originale neu auflegen und zum erschwinglichen Preis anbieten.
ROUGH RIDER bot vor einigen Jahren das Modell "PARATROOPER" an und schrieb dazu -neben der Darstellung historisierender Fotos- folgenden werbewirksamen Text: "It takes a special kind of man to jump out of a perfectly good airplane, into the dark of night, with no idea of who or what you will run into when you finally make it on the ground, assuming you make it safely that is! Paratroopers have always been a special breed of man that has remained unchecked by countless other groups of so called men. Like these men, they require special equipment so Rough Rider proudly brings back a rare and vital piece of that equipment; The Paratrooper Bowie." (RR Karton-Werbetext). Die Klinge stammt aus EL SALVADOR und erinnert an Produkte der Marke Condor.
Style 8
"PARATROOPER"
Klingenlänge: 23,5 cm
Klingenbreite: 4,5 cm
Klingenstärke: 0,25 cm
Gesamtlänge: 37 cm
Klingenstahl: 1075 CS
Griffmaterial: tropisches Hartholz, Messingnieten, Fangriemenöse aus Messing
Scheide: schwarzes Cordura mit Schleifsteintasche
Das Messer macht einen sehr ordentlichen Eindruck und wenn die Scheide auch noch gut gemacht wäre, dann könnte man -zudem das RR Modell 1128 auch noch sehr preiswert war- überhaupt nicht meckern.
Zur weiterführenden, vergleichenden Sichtung empfiehlt sich dieser verlinkte Beitrag.
"FLOATING KNIFE"
Style 8
"PARATROOPER"
Gesamtlänge: 37 cm
