Kaufentscheidung, Hilfe benötigt!!
Danteddie
Guten Tag zusammen:
Ich bin neu hier :hmpf:
Ich besitze seit einem Jahr eine Surefire 6P LED mit 80 Lumen. Eine schöne Lampe, aber wird mit den üblichen 123-Dingern betrieben. Auf Dauer zu unpraktisch/teuer. Der Akku-Umrüstsatz von Surefire ist teuer und dadurch wird die Lampe auch länger, was ich nicht unbedingt möchte. Außerdem bin ich als Ingenieur sowieso ein Technikfreak :super: das bedeutet das ich mir eine neue Lampe leisten will. Ein paar Ideen habe ich schon,welche es werden soll, genauer gesagt zwei Ideen:
1. JETBeam Jet-III Pro I.B.S./Ultra: Beide um die 90€, Unterschied zwischen den beiden ist mir nicht ganz klar, egal :)
2. Eagle Tac T10L: um die 80€
Auf dem Papier ist die Eagle Tec etwas heller und etwas billiger.
Jetzt zu meinen Vorgaben, bitte durchhalten :irre:
>Verwendungszweck: Gassi gehen mit Hund in absoluter Dunkelheit
>Wasserdichtigkeit:wäre schön, aber kein muss
>Preisrahmen: um die 100€ ohne Akku
>Beschaffungsweg: Laden, Inet (In- oder Ausland) prinzipiell egal, aber momentan wäre mir glaub ich der schnellste Weg der liebste, also Inet Inland
>Nahbereich oder für die Ferne: eher in die Ferne
>Leuchtmittel: LED, bzw. das was mit Akku die beste Laufzeit erzielt
>Stromversorgung:LIR-18650 (2200mAh)
>Anspüche Helligkeit/Laufzeit:da es ein Akkubetrieb werden soll ist die Laufzeit wichtig, aber Helligkeit geht vor, am besten größer gleich 250Lumen
>Leuchtstufen: Min High/Low auf jeden Fall, Strobo o.ä. muss nicht sein
>Schalterart:Kenn ich mich nicht wirklich aus, Clicky ist ok denke ich
>Fähigkeiten/Interesse: Interesse wäre wohl da, aber an der Fähigkeit wird es scheitern
Ich lasse mir auch gerne noch andere Möglichkeiten aufzeigen, momentan tendiere ich zu der EagleTec mit UltraFire LC18650 (wieviel mAh??).Ich hoffe, dass ich damit nicht meinen Anforderungen widerspreche.... :confused:
Bitte helft mir bei meiner Entscheidung! :)
Achso, ich wohne in 45721 Haltern am See, eventuell kann ich ja bei jemanden Anschauungsunterricht bekommen von der einen oder anderen Lampe, das wäre toll!
Bis dahin, vielen Dank für Eure Antworten.
Danteddie
[...]Ich besitze seit einem Jahr eine Surefire 6P LED mit 80 Lumen. Eine schöne Lampe, aber wird mit den üblichen 123-Dingern betrieben. Auf Dauer zu unpraktisch/teuer. Der Akku-Umrüstsatz von Surefire ist teuer und dadurch wird die Lampe auch länger, was ich nicht unbedingt möchte. [...]
Bei der Jetbeam oder Eagle Tac halt ich mich raus, da gibt's bessere Spezialisten.
Allerdings kannst du die 6PL auch mit einem LIon-Akkus (1 x 17670 oder 2 x 16370) betreiben, du bist nicht aúf das NiMH Umrüstset von SF angewiesen und es ist auch die technisch fortschrittlichere Lösung.
Der Leistungsverlust bei der m.E. empfehlenswerteren 17670 Variante hält sich auch im Rahmen.
Man sollte auch nicht vergessen, dass die 80 SF-Lumen rund 150 oder mehr chinesischen entsprechen :D.
Zum Gassigehen eine ausreichende Lösung oder auch als Back-Up zu einer komplexeren Lampe (eine ist bekanntlich keine).
Jens
zu den beiden Jetbeams.
Die Jet III Pro I.B.S. ist das erste Modell das Jetbeam herausgebracht hat,welches für 18650 er Akkus optimiert ist.
Sie ist im Gegensatz zur Ultra etwas kürzer und hat einen kleineren Reflektor.
Das wirkt sich zwar auf die Reichweite aus,aber nicht so massiv wie man meinen möchte.
Solltest Du eine Jet III Pro I.B.S. bekommen so ist diese vor allem mit dem OP Reflektor imho die bessere Wahl.
Ich habe beide Modelle (und noch'n paar mehr :glgl:) und kann Dir mit gutem Gewissen zum "alten" Modell raten.
Hier im Forum gibts zu diesem Modell einen Riesenthread,alleine die ersten Seiten sollten Dir genügend Informationen liefern.
Auch die Ultra und die ST wurden im Forum besprochen,Lesestoff ist daher genügend vorhanden.
Zur Eagletac kann ich Dir aus eigenem Erleben nichts sagen,aber auch diese Lampe ist hier bereits vorgestellt worden und macht keinen schlechten Eindruck.
Ob Du dich für Jetbeam oder Eagletac entscheidest,ist erstens Geschmacksache (die Lampe soll ja auch gefallen :staun:) und zweitens die Frage,ob Du eine frei programmierbare Lampe wünschst oder nicht.
Falls ja kämen nur die Jet's in Frage.
Falsch machst Du jedenfalls bei keiner der Lampen was,sowohl Jet als auch Eagletac gehören zu den hellsten Lampen mit einer einzelnen Cree LED.
Grüße Jens
