güNef
hier geht’s um ein Kershaw Knockout 1870, dieses mal kein Einsteigerfolder aus China sondern Made in USA. Wer die Kershaw Homepage öfter besucht, kennt die kleinen Button unter jedem Messermodell, die Features und Besonderheiten zeigen, wenn man draufklickt. Nur bei Messer aus US-Fertigung gibt es den “Made in..... Button“, soll wohl als ein Qualitätsmerkmal zu werten sein und wenn dem so ist, wird es beim Knockout eingelöst, davon aber später mehr.
Das Knockout ist hier im Forum schon ein paar mal kurz aufgeblitzt, pitter himself hat bei entsprechenden Gelegenheiten bereits auf die Vorzüge des Kershaw hingewiesen und bei mir einen Kaufreflex ausgelöst. Leider sind Kershaw’s immer noch unterrepräsentiert und das Knockout ist auch nicht an jeder Ecke zu bekommen, aber wer suchet der findet
Der Underdog bietet viel für’s Geld, sehr viel, eigentlich konkurrenzlos viel!
Zur Einleitung ein Schlagwortstakkato:
Flipper! Speed-Safe! Sub-Frame-Lock! Sandvic 14C28N! Stonewashed! Aluminium-Handle! Flachschliff! Four Position-Deep-Carry-Pocket-Clip! Lightweight Construction! Verdrehsicherung für die Achse!.....na, das ist schon eine ganze Menge auf der Habenseite für rund 100,-Euro!
Die Flipperei:
Jetzt mal schön ruhig und der Reihe nach. Ich mag Flipper, ich kann damit wochenlang herumspielen, ohne auch nur einen Schnitt gemacht zu haben und ich brauch nur eine Hand dazu
. Ich hab das Knockout 200x in Folge aufgeflippt und zugeklappt, unterbrochen nur durch eine kurze Kaffeepause. Keine Feder gebrochen, nix locker geworden, alle Schrauben fest.
Geliefert wird in der üblichen knallroten Pappschachtel, bei US-Fertigung mit aufgedrucktem Sternenbanner "Made in The USA", rasierscharf abgezogen.
Technische Daten:
Gesamtlänge: 19,5 cm
Klingenlänge: 9,1 davon geschärft 8,6 cm
Stahl: Sandvik 14C28N
Gewicht 110 Gramm (Küchenwaage)
Schliff: Flachschliff
Klingenstärke 3 mm
Griffstärke 10 mm
Besonderheiten:
SUB Frame Lock arretierter Folder mit beidseitigem Daumenstift, Flipper
SpeedSafe® Assisted Opening mechanismus, geschraubte Konstruktion
Die Klinge hat eine feine stonewashed-Oberfläche, mMn optimal für ein Messer das verwendet und nicht vitrinisiert wird.
Die Griffschalen sind aus schwarz anodisiertem Aluminium, flach, breit und innen clever ausgehöhlt (knockout=ausgeschlagen) und mit Stahl an exponierten Stellen wieder aufgefüllt. Das schafft Stabilität wo nötig und Leichtbau dort, wo er möglich ist, mit Werkstoffen die bezahlbar bleiben. Sehr clever konstruiert und umgesetzt. Der Sub-Frame-Lock, also der eingepflanzte Stahlliner steht perfekt im ersten Drittel, hier hakt beim freigeben der Klinge nix, die Spannung ist genau richtig abgestimmt. Ich persönlich mag da Stahl lieber als Titan.
pitter hat ein Knockout bis auf’s Höschen ausgezogen, hier ist alles schön zu sehen, Danke dafür, so sind mir eine mögliche Blamage und herumfliegende Teile beim Zusammenbau erspart geblieben
. Interessant ist auch die Form des Backspacers, er reicht tief in das Messer hinein, und sorgt für zusätzliche Stabilität. Das Messer verriegelt sicher und fest, kein Gewackel.
In das Aluminium sind Wellenlinien gefräst, das bringt lebendige Kontraste und sorgt für besseren Grip als glatte Schalen und ein paar Mikrogramm weniger sind’s auch noch.
Wer ein wenig im Web herumsucht findet einige Modelle die optisch ein wenig von einander abweichen, als Prototype ist der Sub-Frame-Lock silber und mit Fräslinien versehen, andere wieder haben eine glatte, mattschwarzen Oberfläche auf der Rückseite und nur Fräslinien an den Vorderschalen. Alle tragen die Nummer 1870
Der Griff passt perfekt in meine Hand, oder meine Hand perfekt um den Griff
Die breite Klinge mit dem hochgezogenen Flachschliff, schafft eine schneidfreudige Geometrie, das leichte stonewashed-Finish der Oberfläche, unterstreicht den Anspruch als Gebrauchsmesser.
Feine Arbeiten mit Papier und Pappe klappen prima und wer bereits haarbefreite Unterarme hat kann ja mal ne Kokosnuss rasieren
Wer auf gestrippte und sauber rasierte Nüsse steht, hier gibt’s nackte Tatsachen zu sehen
Was ich mag:
Da ist mal die Position vom Clip, dieser hängt den Folder tief in den Hosensack, das ist unauffällig und sicher. Die flache Bauweise gefällt mir beim Tragen, beim Arbeiten und überhaupt.
Optisch ist das Knockout eigentlich gar nicht so mein Ding, aaaber: Die Summe der cleveren Konstruktionseigenschaften machten mir das Teil so gefällig, das ich es unbedingt haben wollte
Eine verdrehsichere Achsschraube, der Mix aus leicht und trotzdem stabil, Flipperei mit Speedsafe, der grundsolide Sandvic 14C28N mit stonewashed-Finish, Aluminiumgriffschalen und das ganze sauber und ordentlich zusammengebaut. Scharfe Kanten, oder grobe Anodisierungsfehler gibt es nicht, sogar der Achssechskant ist sauber angefast, das Klingenfinish perfekt, symetrischer Anschliff.
Was mich stört:
Die Bohrung für einen Fangriemen ist zu klein ! Ein 550er Paracord passt da nicht wirklich durch, also entweder richtig oder lassen.
Der Clip ist kein Design-highlight und er glänzt, der Rest des Folders ist matt
Die Innenkante am obersten Punkt der hinteren Griffschale schleift ganz leicht einen kleinen Radius in die herausfedernde Klinge, ist zwar kaum zu sehen, aber ohne Rauntzen geht’s einfach nicht, wenn auch auf hohem Niveau
Zum Schluss noch ein Bilderstakkato:
Fazit:
Das fällt kurz aus: kaufen, Punkt und Danke!
Die Flipperei:
. Ich hab das Knockout 200x in Folge aufgeflippt und zugeklappt, unterbrochen nur durch eine kurze Kaffeepause. Keine Feder gebrochen, nix locker geworden, alle Schrauben fest.Geliefert wird in der üblichen knallroten Pappschachtel, bei US-Fertigung mit aufgedrucktem Sternenbanner "Made in The USA", rasierscharf abgezogen.
Technische Daten:
Klingenstärke 3 mm
Griffstärke 10 mm
Besonderheiten:
. Interessant ist auch die Form des Backspacers, er reicht tief in das Messer hinein, und sorgt für zusätzliche Stabilität. Das Messer verriegelt sicher und fest, kein Gewackel.In das Aluminium sind Wellenlinien gefräst, das bringt lebendige Kontraste und sorgt für besseren Grip als glatte Schalen und ein paar Mikrogramm weniger sind’s auch noch.
.Was ich mag:
Was mich stört:
!?Die Innenkante am obersten Punkt der hinteren Griffschale schleift ganz leicht einen kleinen Radius in die herausfedernde Klinge, ist zwar kaum zu sehen, aber ohne Rauntzen geht’s einfach nicht, wenn auch auf hohem Niveau
Fazit:
