Was ich im Übrigen sehr gut find, gad bei wärmeren Temperaturen und leichter Kleidung, da zählt jedes Gramm ;-)
Ich habe mein Keycom mal auf die Waage gelegt:
30g! Wie Böker auf 39 kommt weiss ich nicht, vielleicht die Verpackung mitgewogen *Scherz*
Mein Keycom bleibt jetzt bei mir, da es wohl niemand will. Ich habe es jetzt schon einen Tag als User dabei, statt meines normalen EDC, nicht am Schlüsselbund.
Man merkt es wirklich gar nicht in der Hosentasche, ich habe immer mal wieder danach gegriffen, ob es noch da ist. Dafür trägt es bei den Stoffhosen wirklich gar nicht auf.
Aber mir gefällt das richtig gut. Natürlich kann man keinen Apfel damit zerteilen, oder eben nur schwer, aber das fällt bei mir nicht in den EDC Bereich, dazu hab ich nen Küchenmesser oder ggf. beim Wandern mehr als das Keycom dabei. Die sehr spitze Klinge eignet sich dafür aber hervorragend zum Öffnen von Post oder dem von Verpackungen, von Grillwürstchen zum Beispiel
Auch reicht die kleine Schneide noch um die Würstchen anzuritzen und ein loses Fädchen an der Hose zu kappen.
Ein wenig problematisch ist die Bedienung mit einer Hand, der Detentball hält die Klinge schon sehr fest im Heft und da ist es fummelig die Klinge schnell zu öffnen. Das Schließen geht einwandfrei, wobei man dort darauf achten muss, das man nicht in die Spitze fasst. Meist drückt man ja den Lock bei Seite und dann mit dem Daumen die Klinge ins Heft. Nun, beim Keycom ist da schon Schluss, wo ich normalerweise den Daumen anlege: so hab ich mir schon zwei Mal in den Daumen "gepiekt"
Der Griff ist erstaunlich komfortabel für so einen Winzling, es liegt bei mir, auch wegen des Clips, wesentlich besser in der Hand als ein Ladybug 3 von Spyderco. Den Clip betrachte ich als echtes Kaufargument, denn die meisten Messer in dieser Größenklasse haben keinen. Ich möchte darauf aber nicht mehr verzichten, daher ein Pluspunkt. Ich muss ihn allerdings noch etwas zurechtbiegen, denn ab Werk ist er kaum nutzbar stramm.
Ein weiterer Pluspunkt in dieser Klasse ist die vollkommene Zerlegbarkeit. Die Klinge sitzt spielfrei und absolut mittig, der Lock etwa bei der Hälfte, auch hier gibts nichts zu bemängeln.
Die Schärfe war bei mir auch nur mäßig im Gegensatz zu anderen Böker Plus Messern a la Subcom und Trance, aber ein paar Stirche über den Scharpmaker änderten das schnell und jetzt habe ich ein kleines Taschenskalpell.
Ansonsten viel mir noch auf, das die Klinge ruhig etwas größer ausfallen könnte, im Griff wäre noch etwas Platz, vor allem wenn man die zweite Schraube hinten etwas anders plaziert hätte. Aber ok, Peanuts.
Das Keycom ist das erste Messer, was ich ohne Probleme in jeder Öffentlichkeit rausnehmen und benutzen würde, ich denke Umgebungsfreundlicher ginge nur, wenn es das Keycom in Farbe gäbe. Eine echte Überlegung für Büro oder Uni, ein größeres Messer kann man ja "für den Notfall" in die Tasche oder den Rucksack packen.
Ich war schon sehr angetan vom Subcom, dort war mir das Gewicht von 69g für so einen Winzling nur immer zu hoch. Nun gibt es eine Alternative. Ob es sich als echtes EDC bei mir durchsetzt, werde ich noch sehen, bezweifel es aber ein wenig.
Die Version hier hat übrigens keine "Taiwan" Markierung.
Einen Lanyard würde ich übrigens empfehlen, wenn es nicht am Schlüsselbund hängt, ich muss mir nur noch nen Schönen basteln
