Also wenn es nur darum geht, das der Sockel plan aufliegen soll, könntest ihn einfach Plan schleifen, in dem du ein Stück 40er Schleifpapier auf eine Glasplatte klebst, und das Holz darauf hin und her schiebst, bis es plan ist.
Nach dem Schleifen würde ich das Holz dann gut mit Leinöl behandeln, und evtl dazu wachsen, um es vor der Feuchtigkeit zu schützen, und um den dadurch begünstigten Verzug zu unterbinden....
Oder halt einfach den Sockel mit verschieden starken Gummifüßen ausstatten, so das er plan steht..
Um den Sockel vom Stein zu lösen würde ich das Holz grob absägen (je nach dicke) und den Rest dann mit einem groben Schleifband am Bandschleifer oder Ähnlichem abschleifen....
Falls der Stein mindestens 2cm dick ist, kannst du ganz vorsichtig versuchen das Holz von Hand! vom Stein zu lösen, aber wirklich vorsichtig !!
Bei einem Stein von 4cm oder dicker kann man auch mit nem Messer, Stechbeitel oder sonstwas ran, aber bei nem 2cm dickem Stein würde ich es nicht machen....
Zu schnell ist der Stein durchgebrochen, wenn man mit Gewalt dran geht....
Wenn du den Stein vom Sockel gelöst hast, würde ich dir empfehlen eine Holzkiste für den Stein zu bauen, um ihn zu schützen..
Ich habe für meine ganzen Steine Kistchen gebaut, bzw. baue teilweise noch..
Ich habe sie so gebaut, das der Stein in den unteren Teil der Kiste ganze stramm festgeklemmt wird, teilweise mit 2mm PE Streifen verkeilt.
Und so, das der Stein etwa die Hälfte oben raus steht.
Der Deckel kann dann etwas lockerer sitzen, und wird bei nicht gebrauch drauf gesetzt, zum Schutz, und den Deckel mit dem Gummi fixiert.
Die Kiste hat den Vorteil, das man zum Schleifen nur den Deckel abheben muss, und das man den Stein zu Reinigung entnehmen kann, und das man beide Seiten des Steins nutzen kann....
Die Kiste sollte natürlich gut imprägniert sein, ich behandele sie gründlich mit Schellack, und anschließend Öle und/oder Wachse ich sie.
So sind sie vor Wasser gut geschützt, und können sogar mal kurz ins Wasser getaucht werden
In den Boden der Kiste kann man je nach dem auch noch 2-4 Löcher bohren, damit Wasser ablaufen kann...
Man kann die Kiste auch in Den Schraubstock klemmen zum schleifen, oder halt den Unterteil mit Gummistücken bekleben, damit's nicht rutscht..
