Know_Nothing
Die KL3 scheint ja einen Sehr kleinen Spot zu haben. Kann man den KL3 Kopf auch mit der L4 verwenden? Die würden sich gut ergänzen. L4 für Nahbereich und KL3 für fernbereich. Oder liege ich da falsch?
Grundsätzlich nicht.Know_Nothing schrieb:Die KL3 scheint ja einen Sehr kleinen Spot zu haben. Kann man den KL3 Kopf auch mit der L4 verwenden? Die würden sich gut ergänzen. L4 für Nahbereich und KL3 für fernbereich. Oder liege ich da falsch?![]()
Wenn man die Lampe wirklich in Combat-Situationen benutzt, ist der Z58 unerlässlich. Hier darf man kein Risiko eingehen.Rex_Applegate schrieb:...Kann man mit dem Z48 noch die "Rogers/SureFire technique" durchführen oder benötigt man den Z58 dafür.
(Hoffe das war nicht zu taktisch!)...
Muss das sein, dass dieser Quatsch wieder erzählt wird?K-T schrieb:Ähnlich verhält es sich z.B. wenn man mit der KL3 im Dunkeln seinen Weg finden will: durch die minimale Fläche, die bestrahlt wird, sieht man sein Drumherum kaum!
torchwolf schrieb:Wenn man die Lampe wirklich in Combat-Situationen benutzt, ist der Z58 unerlässlich. Hier darf man kein Risiko eingehen.
Läuft man als Möchtegern-Combatschütze mit Pistole und Lampe durchs Wohnzimmer, dürfte es ziemlich egal sein.
Hallo Ben,Rex_Applegate schrieb:Hatte nicht vor als "Möchtegern-Combatschütze" durch die Wohnung laufen, halte halt die Lampe meist in zwischen dem Mittel- und Zeigefinger und schalte sie dann mit dem Handballen oder dem Daumen an. Hatte nur auf die Schnelle kein anderes, weniger taktisches Bild gefunden.....
Habe mir gerade mal bildlich vorgestellt, wie du mit einer Wasserpistole und einer C2 durch die Räume tänzelst.![]()
Oute dich mal, was ist für dich „Anfang von Bayern“ ist?
Gute Definition für Aschaffenburg.Rex_Applegate schrieb:...Anfang von Bayern = AB = Aschaffenburg ...
...Der KL3 gen 2 ist je erst dieses Jahr auf den Markt gekommen und noch nicht mal auf der SF Homepage. ...
Was ich aber nicht nachvollziehen kann, ist der Unterschied zwischen SF E1L und INOVA T3. Ich habe keine Erklärung dafür.
Hallo Ben,Rex_Applegate schrieb:...Also von der Helligkeit ist der KL3 Kopf heller und leuchtet weiter als die T3 oder der E1L,
Der Lichtstrahl des KL3 Kopfes ist aber sehr gebündelt, E1L und T3 sind fast gleich. Muß aber alle noch mal ausgiebig bei Dunkelheit testen, die E1L ist heut erst angekommen, der KL3 gestern........Zum Stromverbrauch,
Surefire C2 mit P61 Brenner: 2,50A![]()
Surefire C2 mit KL3 Kopf: 0,35A
Surefire E1L: 0,88A
Inova T3: 0,58A
Rechnerisch komm ich bei der
C2 mit P61 Brenner auf 15W
C2 mit KL3 Kopf auf 2,1W
E1L 2,6W
und Inova 3,5W
MFG Ben
Falls das möglich ist, wäre das mit Step Up und dem E1L-Body die ideale EDC-Kombination.
Hallo Ben,Rex_Applegate schrieb:Servus, Wolf...
Muß Dich leider enttäuschen. Mit einer CR123A macht der KL3 zwar Licht, aber nicht sehr viel! Ist ausseichend um bei Dunkelheit so ca. 10m auszuleuchten. Mein Meßgerät zeigt auch nur 22mA an!
Wie das Ganze jetzt mit nem 4,2 V Li Ion Akku aussieht kann ich Dir nicht sagen - hab keinen.
