Klarus FL18 USB mit Seitenlicht
schiermeier.biz
hier eine weitere neue Klarus Lampe:
Klarus FL18, praktisch der kleine Bruder der RS20.
Etwas kompakter und schwächer in der Leistung mit fest verbautem Seitenlicht.
Durch die kleinere Bauweise ist die FL18 der größeren RS20 etwas unterlegen, ein Vorteil der FL18 ist aber das jeder geschützte 18650 Lithium Akku in der Lampe verwendet und geladen werden kann.
So wird die FL18 wirklich sehr universell einsetzbar. Durch das integrierte Ladegerät kann die Lampe mit dem mitgeliefertem magnetischem USB Ladekabel an jedem geeigneten USB Anschluß aufgeladen werden.
Als Hauptlicht kommt eine Cree XM-L2 U2 LED zum Einsatz, das weisse Seitenlicht wird durch eine Cree XP-G2 R5 LED ermöglicht, für das grüne und rote Seitenlich sind je eine CREE XP-E R2 LED verantwortlich.
Ein Blaulicht ist nicht verbaut.
Der mittlerweile bewährte magnetische Anschluß hat den Vorteil, das es keine Abdeckkappen oder ähnliches gibt, die gerne verloren gehen, gerade im Dunkeln ist so etwas wichtig.
Das Rotlicht eignet sich z.B. als Notsignal, das Grünlicht wie auch das Rotlicht. zum Kartenlesen oder vielen anderen Anforderungen.
Das weiße Seitenlicht kann für viele Situationen genutzt werden, als Campingleuchte, Zeltbeleuchtung, als Arbeitslicht, zur Wegausleuchtung im Nahbereich während das Frontlicht den Mittel und Fernbereich ausleuchtet usw. usw.
Haupt- und Seitenlicht lassen sich mit den verschiedenen Modi gleichzeitig benutzten, so ergeben sich diverse Lichtkombinationen.
Klarus FL18-1.jpg Klarus FL18-2.jpg Klarus FL18-3.jpg Klarus FL18-4.gif Klarus FL18-5.gif Klarus FL18-6.jpg Klarus FL18-7.jpg Klarus FL18-8.jpg
technische Daten:
Hauptled: Cree XM-L2 U2
Seitenlicht weiß: Cree XP-G2 R5
Seitenlicht rot, grün: Cre XP-E R2
Lichtmodi: 8 + 4 Blinkmodi
Arbeitsspannung: 3,0V - 6,5V
Energieversorgung: 1x 18650 protected, Klarus Custom 18650, 2x CR123
Ladestrom: 4,2V 500mAh, daraus ergibt sich je nach eingesetztem Akku die Ladezeit
Farbe Klarus Grau
Länge: 164mm
Kopfdurchmesser: 33mm
Gehäusedurchmesser: 23mm
Gewicht: 125gr. ohne Batterien
Die Lichtleistung wird nach etwa 3 Minuten reduziert
Klarus FL18, USB XM-L2 U2 LED
Preis: €99,90 inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten DHL €4,90
Klarus 18650 Akku kostenlos dazu
http://www.schiermeier.biz/Klarus-Light/Klarus-FL18-USB/klarus-fl18-usb.html
