Klarus G20, XH-P70
schiermeier.biz
heute möchte ich eine sehr interessante Lampe vorstellen, die Klarus G20 mit XH-P70 LED.
Nach der Vorstellung des Prototypen der G10 auf der IWA 2016 in Nürnberg ist die Endversion nun fertig, die G20.
Als Energielieferant wird die G20 komplett mit einem 26650 Lithium Akku, 5000mAh geliefert.
Eine eingebaute USB Ladebuchse ermöglicht das interne Laden mit bis zu 2000mAh, je nach Netzteil (nicht im Lieferumfang)
Die G20 hat einen Seitenschalter der auch gleichzeitig als Batterie- und Ladeindikator dient und den Ladezustand bzw. Entladezustand durch verschieden Farben anzeigt.
Der Heckschalter kann auch im Wechsel mit dem Seitenschalter bedient werden.
Die G20 kann durch längeren Druck auf den Seitenschalter auch direkt im Low Modus gestartet werden.
Eine Memoryfunktion am Seitenschalter ist integriert.
Das von der XT11S her bekannte SMART ITS Temperaturüberwachungssystem schützt die Lampe vor Überhitzung und macht eine feste zeitgesteuerte Regelung überflüssig.
4 Leuchtstufen sowie Strobe und SOS runden die G20 ab.
Die G20 ist Konstruktionsbedingt bedingt ein Fluter der trotzdem bis zu über 100m Leuchtweite ermöglicht.
Ausstattungsmerkmale wie eine beschichtete Glaslinse, Anodisierung nach HAIII sind bei einer Lampe wie der G20 selbstverständlich.
Technische Daten:
  • Cree XHP-70 N4 LED
  • 4 Leuchtstufen
  • 2 Blinkmodi
  • Betriebsspannung 2,5V – 5V
  • Betrieb nur mit 1x 26650 Lithium Akku, geschützt.
  • Kopfdurchmesser 36mm
  • Gehäusedurchmesser 34mm
  • Länge 124mm
  • Gewicht 131gr. ohne Akku
https://www.schiermeier.biz/klarus-g20-147
Flashlights & Outdoor
Jörg Schiermeier
Mühlensiek 14
32584 Löhne -Germany-
+49(0)171-4555398
info@schiermeier.biz
www.schiermeier.biz
USt. IdNr.: DE251046500
WEEE-Reg.-Nr. DE 70008392
Facebook: http://www.facebook.com/schiermeier.biz
Google+: https://plus.google.com/+SchiermeierBiz/posts
