schiermeier.biz
Premium Mitglied gewerblich
ab ca. dem 22.08.2014 lieferbar:
Klarus RS18 USB, eine weitere Lampe aus der Klarus RS Serie.
Neben der RS11 und RS20 nun die RS18, eine weitere Lampe die über den praktischen magnetischen Ladeanschluß verfügt.
Ein Vorteil dieser Ladelösung liegt darin, das es keine fummeligen Gummiabdeckungen für den Ladeanschluß gibt die evtl. vergessen oder verloren werden.
Der bekannte Ladeanschluß zentriert sich selbst, sobald das Ladekabel in die Nähe des Ladeanschlusses kommt.
Die Klarus RS18 ist sehr kompakt gebaut und hat den Ladeanschluß nun seitlich gegenüber dem Seitenschalter.
Am Heck der Lampe ist ein Glasbrecher eingeschraubt, dieser kann entfernt werden, das Gewinde ist ein UNC1/4” Anschluss also ein Standard Stativgewinde.
Der in jeder Schaltstellung zu aktivierende Strobe Modus (egal ob die Lampe an oder ausgeschaltet ist) macht die Lampe sehr flexibel für viele Notsituationen.
Die RS18 kann im Gegensatz zur RS11 oder RS20 mit allen geschützten 18650 Lithium Akkus betrieben werden, diese können in der Lampe oder extern geladen werden, ein Notbetrieb mit 2x CR123 ist auch möglich, hier entfällt natürlich die Ladefunktion.
Ein Betrieb mit 2x16340 ist nicht zulässig.
Die RS18 ist mit einer Cree XM-L2 U2 LED ausgestattet die eine ANSI Lichtleistung bis zu 900 Lumen ermöglicht.
Die Leuchtstufen sind gut abgestimmt mit 900Lumen, 210Lumen, 10Lumen und ein Moonlight Mode mit 1 Lumen, dazu kommen Strobe und SOS mit jeweils 900 Lumen max.
Alles in gewohnt guter Klarus Qualität, die gehärtete und beschichtete Glaslinse wie eine anodisierte Oberfläche,
Wasserdichtigkeit nach IPX-8 Standard usw. sind in dieser Klasse selbstverständlich.
technische Daten:
Auf eine Laufzeitangabe wurde verzichtet, da es vom eingesetzten Akku abhängt.
Die Klarus RS18 €79,90 incl. MwSt. + Versandkosten
http://www.schiermeier.biz/Klarus-Light/Klarus-RS18-USB/klarus-rs18-usb.html
technische Daten:
- Cree XM-L2 U2 LED
- 900 Lumen
- 210 Lumen
- 10 Lumen
- 1 Lumen Moonlight Mode
- 900 Lumen Strobe
- 900 Lumen SOS
- Arbeitsspannung 3,0V - 8,4V (kein 16340 Betrieb)
- Ladestrom 500mAh
- Länge 133mm
- Durchmesser Gehäuse 25,4mm
- Kopfdurchmesser 26,3mm
- Gewicht ohne Batterie 86,6gr
