KLARUS ST12
schiermeier.biz
KLARUS ST12, der Nachfolger der ST11
mit vereinfachtem UI, das eine leichte und schnellere Bedienung ermöglicht.
Der hintere Schalter ist weggefallen, die komplette Bedienung erfolgt nun über einen Schalter am Kopf so ist auch nebenbei eine echte Einhandbedienung möglich.
3 Leuchtstufen + Stroboskop und SOS sind hinterlegt.
Die ST12 wird durch einen kurzen Druck auf den Hauptschalter eingeschaltet, jeder weitere Klick schaltet in die nächste Leuchtstufe, die ST12 hat eine Memoryfunktion die es ermöglicht, die letzte Leuchtstufe beim Wiedereinschalten der Lampe gleich zu benutzten.
Strobe wird in jeder Leuchtstufe durch einen Doppelklick aktiviert.
Wird der Schalter länger als 5 Sekunden gedrückt gehalten, wir die Lockout Funktion aktiviert, die Lampe fängt an zu blinken und ist dann verriegelt, so das diese sich z.B. beim Transport nicht versehentlich einschalten soll.
technische Daten:
Cree XM-L2 U2 LED
3 Leuchtstufen
max. 900 Lumen für max. 2 Sunden
max. 400 Lumen für max. 5 Stunden
max. 80 Lumen für max. 25 Stunden
Strobe max. 900 Lumen
SOS max. 400 Lumen
Länge 133,7mm
Kopfdurchmesser 34,5mm
Gehäusedurchmesser 25,4mm
Gewicht ohne Batterien 134,6gr.
Betriebsspannung 3V - 6,4V
Ausstattung wie eine beschichtete Glaslinse, Anodisierung nach HA III sowie IP-X8 Standard sind selbstverständlich.
Die Laufzeiten sind mit 1x 18650/3400mAh ermittelt worden, Abweichungen von +- 5% sind normal und liegen in den Toleranzen.
Klarus ST12
Preis: €59,90 inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten DHL €4,90
http://www.schiermeier.biz/Klarus-Light/Klarus-ST12/klarus-st12.html
