Klassiker Jetbeam Jet II MK3
Zwick2
Super Moderator
Passend zu meiner neuen Kamera,
welche auch ein MK3 in ihrer Bezeichnung trägt :haemisch: ,
hier mal wieder ein Oldtimer von Jetbeam die Jet II MK3...
Die Jetbeam JetII MK3 war ein Modell von Jetbeam mit einigen wegweisenden aber auch
nervenden Eigenschaften.
Bei diesem Modell wurde zuerst der Reflektor eingesetzt, welcher sich dann in der Jet III Pro I.B.S.
der Jet III Pro I.B.S. Titan und der Jet II Pro I.B.S. fand.
Mit diesem Reflektor, den es sowohl als OP als auch als Smooth Reflektor gab, erreichte die recht kleine und für
1 CR 123 Zelle ausgelegte Lampe eine für diese Zeit beeindruckende Reichweite und Helligkeit.
Durch Herausschrauben des Plasteringes konnten problemlos Frontscheibe und Reflektor gewechselt werden.
Hinzu kommt, das der komplette Lampenkopf ein wenig locker geschraubt werden konnte
um mit dem darunter befindlichen silberfarbenen Alu Ring gekontert zu werden.
Damit konnte die Lampe ein wenig defokussiert und der doch recht prägnante
Spot gemildert werden.
Das UI war vorsichtig formuliert gewöhnungsbedürftig :disgust: X-tausend hintereinander gelegene
Leuchtstufen in zwei Ebenen deren Abstände nicht optimal waren, konnten einem schon die
Freude an der Lampe etwas nehmen.
Dazu kam, das der Treiber lange nicht so effizient war wie der vergleichbarer Lampen beispielsweise von Fenix.
Nun ja vollkommen war die Lampe nicht....:argw:
Trotzdem sollte das gute Stück in keiner Jetbeamsammlung fehlen...
und meine leuchtet noch wie am ersten Tag :)
Im Lieferumfang für das Lämpchen befand sich ein aufschraubbarer Diffusor.
Zusammen mit der guten Tailstandfähigkeit der Lampe ergab das eine gute Nutzbarkeit
als Leuchtmittel bei verschiedensten Gelegenheiten.
Es war hier auch gar nicht notwendig die höchst mögliche Helligkeit
einzustellen.
Leider finden sich solche Gadgets nur noch bei sehr wenigen Lampen im Lieferumfang.
Abgelöst wurde die Jet II MK3 durch die bis auf den Treiber
mit dem genialen I.B.S. baugleiche Jet II Pro I.B.S. welche durch den neuen Treiber
noch etwas heller und natürlich auch programmierbar war.
beste Grüße
Jens
Jens, danke fürs Review! Auch wenn diese etwas jünger ist, habe ich gerade an meine "erste" richtige Tala zurück denken müssen...
Die JetBeam RRT-2 XR-E R2. Tolles teil. Klasse verarbeitet und eine wahnsinnige Reichweite. Ich weiß nicht... der Haptik der älteren
JetBeams können die heutigen Funzeln nicht das Wasser reichen! :argw:
