Ich habe das Problem, dass der Kleber, den ich verwende um die Einzelteile, die ich für den Griff eines Messers auf den Erl schichte, beim Versuch diesen in Form zu schleifen, bei der Hitze die entsteht, wenn Metall in den Griff integriert wird, einfach wegschmilzt. Um es an einem konkreten Beispiel zu erklären, ich habe ein Messer Geschmiedet. Der Griff besteht aus einem Stück Holz und an beiden Enden je mit einem Stück Stahl. Metall und Holz sollen eine Einheit bilden, werden also zusammen in Form geschliffen. Wenn ich nun so schleife (Bandschleifer) wie ich es bei reinen Holzgriffen Mache schmilzt der Kleber, durch die Hitze, die im Metall entsteht, die Einzelteile können sich verdrehen und die Weiterarbeit wird unmöglich. Nun könnte ich den Schleifer immer nur kurz berühren und den Griff abkühlen lassen. Das ist allerdings ziemlich Zeitaufwendig. Was verwendet ihr für Kleber? Kennt ihr Alternativen zum Zwei - Komponenten Kleber (also Epoxitharz), die mehr Hitze vertragen und Metall mit Holz genau so gut verkleben können?
confused:
