Kleine Fixed – welche habt Ihr?
AW: Kleine Fixed – welche habt Ihr?
Norbert Leitner von 69° Nord kann dir sicher sagen, was so ein Cimex kostet.
Möglicherweise kannst du sogar eins bei ihm kaufen, ich habe mal gehört, er stellt die auch her!
Ansonsten - gilt sowohl für Atwood als auch 69°N Messer - eine Anfrage bei Holger (River's and Rocks) kann sicher nicht schaden, "Ausverkauft" heisst ja nicht, dass Holger nicht uU. noch eins besorgen kann. Preise wird er dir dann sicher auch nennen können.
Keno
hier mal mein kleinstes handgemachtes Messer. Ein Fixed von Uli Hennicke aus Feilenstahl mit Lederscheibenzwischenlagen und Mooreichengriff.
Um die "Größe" des Messers zu dokumentieren, habe ich ein Mobiltelefon einmal hinter das Messer gelegt.
Das Teil ist im wahrsten Sinne ne richtig kleine " scharfe Sau ". :steirer:
Dizzy
die kydexscheide habe ich mal gemacht. wie findest du den gebrauchswert des simbatec?
+B
Weniger als 4cm Klinge ist wirklich klein, aber für alltägliche zivile Aufgaben, wie Briefe/Pakete/Tüten/Verpackungen öffnen, Fäden/Schnur kappen oder geringfügige Schnitzereien völlig ausreichend.
Liegt auch ohne Wicklung oder Lanyardverlängerung ganz gut in der Hand, wie nen kleines Skalpell, Schnittkontrolle ist super.
Beim, Brot schneiden, streichen oder Apfel teilen wird’s kritisch, schälen geht grad noch ;)
Die Scheide ist wirklich klein und beschränkt aufs nötigste klein, flach und hält sicher – fast zu sicher, dass es unmöglich ist, dass Messer nur mit einer Hand zu ziehen. Man braucht wirklich kraft und die richtige Technik um zu ziehen. Das ist teilweise etwas nervig, wird sich aber hoffentlich einpendeln, wenn der „Halteknubbel“ etwas mehr abgenutzt ist.
Ich trage nen kleines mini-Fixed erstens einfach weil ich sie schön finde, zweitens aber hauptsächlich um es bei „siffigen“ Schneidarbeiten einzusetzen zu können, sind einfach leichter zu reinigen als nen Folder. Also so was wie Obst schneiden, Brote schmieren, Pizza teilen etc.
Für alles andere habe ich mein OHT glatt und Korkenzieher, an dieser Stelle mal Danke Roger! :super:
Freu mich schon auf die ALOX Version…Wunschkonzert beendet ;)
Wegen der wirklich kurzen Klinge, sowie dem fast nicht vorhandenem Schutz für die Finger wird das „Simbatec“ aber meist durch das „Randall King Snitch“ verdrängt. Das ist nur geringfügig größer, bietet aber das benötigte mehr an Klingenlänge und ist noch etwas leichter. Dank der ausgeprägten Fingermulden sind auch die Finger gut geschützt. Kontrolliert schneiden lässt sich damit ebenfalls, Sticheigenschaften sind etwas besser. Ein bisschen verknotetes Paracord am Ende bietet eine optionale Griffverlängerung. Außerdem lässt es sich problemlos mit einer Hand aus der Scheide ziehen. Dafür ist es auch (in Deutschland) mehr als doppelt so teuer…
Um den Hals hänge ich die kleinen selten, da sie so flach sind, tragen sie sich fast unmerklich in der Hosentasche, Geldbörse....kommen einfach überall unter.
Gruß, Marcel
Was bei mir so an Mini`s rumlungert :D :
Alle Fünfe.
Womit alles begann! :cool: Peter Abel, 100Cr6, Walnuss
Dieter Heun, Abel-Klinge 100Cr6?, Holz??
Alfred Dobner, RWL34, Vogelaugenahorn
P. Wrobel, P. Strande-Klinge, Hirschhorn
Heiko Dörr, Armin Drumm-Klinge aus Silberstahl, Oosik
Mal ein kleiner Größenvergleich
Die Messerchen sind alle zwischen ca. 12,5 und 14,5 cm klein.
Hatte doch glatt mein kleines Murat vergessen! :rolleyes:
Balbach Leo-Damast und... G10 (Noch, da derzeit beim "Schneider" für ein neues Kleidchen aus Wüsteneisenholz und daher auch nicht zum Fototermin anwesend!)
attachment.php
Hoffe, Murat hat nichts dagegen, dass ich sein Foto ausgeliehen habe!?
(Meines ist das 11,5 cm kleine, ganz verschämt unten rechts in der Ecke. :steirer: )
Ganz so klein sind meine ja nicht, aber zumindest das Street Beat läßt sich schön in der Hosentasche transportieren (mit Static Cord).
Das Razorback ist mit Static Cord aber auch in der Hosentasche tragbar.
Nicht was großartiges besonderes aber mein kleines,
das Balder von Brusletto :)
Wenn ich eure so sehe,Peter Atwood,Shane Sibert :rolleyes:
Von mir auch ein paar Kleine, alle zwischen 15,5 und 17 cm. Von links nach rechts; Rantanen, Prinsloo, Murat, (weiß gerade nicht, peinlich peinlich), Wirtz
@dirkb
Die beiden rechts und links neben dem peinlich peinlich sind für mich "echte Kracher". :cool:
Sowohl das kleine von Murat als auch das von Achim haben mir damals, als sie vorgestellt wurden, schon spitzenmäßig gefallen! Glückwunsch!!! :super:
... Sowohl das kleine von Murat als auch das von Achim haben mir damals, als sie vorgestellt wurden, schon spitzenmäßig gefallen! Glückwunsch!!! :super:
Gell, und das hier kennste auch, oder? ;)
... Und ein Carl Schlieper Expeditionsmesser, von dem kein Bild existiert. Mal schauen, ob ich im Netz eins finde.
Im Netz nichts gefunden, deshalb eins von mir:
Schlieper, Gesamtlänge 184 mm
Swick von Spyderco (145mm)
@Christian:
bei Peter Atwood ist es so, dass er nur noch Messer und Tools herstellt, zu denen er
gerade Lust hat, leider. Bei Holger Brandt von Rivers and Rocks bist Du schon richtig.
Ansonsten mußt Du Dich einmal auf dem Gebrauchtmarkt umschauen, wobei Stücke
von Atwood eher selten auftauchen (Sumo?).
Ein Messer von Norbert zu bekommen ist einfacher und individueller. Am besten gehst
Du auf seine Homepage und schaust Dir seine Beispiele an.
Wenn Du eine ungefähre Vorstellung von Deinem Messer hast, dann lass Dir von ihm ein
unverbindliches Angebot machen. Das klappt problemlos.
@Arno: anscheinend haben wir den gleichen Geschmack :)
@all:
Eigentlich bin ich ja ein Fan der "nackten" Messer, aber seit Beginn des Threads werden
immer wieder Messer mit Griffschalen gezeigt, welche ich einfach nur genial finde, so
dass ihr mich so langsam aber sicher "weichgekocht" habt :D
Johannes
Uli Hennicke - Kleiner User - 18,0cm
Mike Snody - Shikami Kozuka - ca. 19,0cm
Tom Mayo Talonite FB - 18,5cm
David Hölter - 3Fingerle - ca. 16,0cm
Strider - ED - ca. 17,0cm
Neil Blackwood - Fiend - ca. 18,0cm
Kevin Wilkins - Mini Thorn Tanto - ca. 14,0cm
Tanya Begg - Thumb Shovel of Doom
Grüße,
Olli
Hallo, bin noch ganz neu (siehe Vorstellungsthread), aber habe mich dank diesem Thread so dermaßen in das Benchmade BN 211 (mit Holzgriff) verschossen, das ist nicht mehr feierlich. Werde mal vor Ort den Händler fragen ob und zu welchen Konditionen er das bestellen kann. Evt weiß jemand von Euch auch ne gute Bezugsquelle?
Besipiel hier: http://www.klingenladen.com/product_info.php?manufacturers_id=13&products_id=2167
Daher nur mal ein riesen Dankeschön für die schönen Bilder und die ganzen Anregungen! :super:
Dieser Beitrag macht immer noch mehr Lust aufs Messerbauen. Supertolle Messer werden hier gezeigt. Ich bin wirklich begeistert. Hier ein Teil einer „Familienserie“. Nach dem Motto: Jeder braucht ein Messer und jeder bekommt auch eines.
http://www.messerforum.net/fotoalbum/showphoto.php?photo=10223
http://www.messerforum.net/fotoalbum/showphoto.php?photo=10222
http://www.messerforum.net/fotoalbum/showphoto.php?photo=10224
Ich brauche dringend eine genaue Erklärung wie man hier vernünftigerweise Bilder einstellt. Ich habe welche in meinem Photoalbum, bekomme sie hierher aber nur als Link wie oben zu sehen.
Ausprobiert habe ich schon manches, aber it doesn't work.
Mal ein paar von mir, Masse reiche ich noch nach
Benchmade Activator
CRKT Ryan Plan B
Cold Steel Pendleton Mini Hunter
Timberline Mini Pitbull (gepimpt = Filework ,rotes Fiber und Elfenbeinmircata)
Hattori Fishermans Lover
Gruss Lennart
Moin zusammen,
für Montagen, also für die Arbeit brauche ich was kleines stabiles, dass nicht viel kostet. Da bin ich dann auf ein kleines LINDER gestossen.
Der Griff ist aus Palisander, die Klinge ist ganze 5 cm lang und aus 420er Stahl.
http://linder.itchi.de/s/data/art_v...40205&SESSID=14a20c105df07b815e77e9c6ed87a5ab
Für die feineren Aufgaben hab ich andere Messer bei mir -
z.B. Böker Turbine und ein kleines Löwen-Messer.
Gruß Alwin
Hallo allerseits,
jetzt habe ich es endlich einmal geschafft, eine Kamera in die Finger zu bekommen, und hier sind die Ergebnisse meiner Fotografier-"Künste". Nicht so schön wie vieles andere in diesem Thread, aber ich denke, man bekommt eine Idee, worum's geht. ;)
Ich habe die Gelegenheit dann auch gleich schamlos ausgenutzt, einige meiner Holzschmuck-Kreationen mit ins rechte Licht zu rücken.
Den Anfang macht ein Kevin Wilkins Pocket Fixed Blade, hier abgebildet mit Olivenholz-Griffschalen, ich habe auch noch zwei andere Paar (leider ist das eine davon etwas zu dick) in hell- und olivgrün zum wechseln. Messer ist komplett mit TiAl Nitrit beschichtet (auch die Schneide) – sieht aus wie schwarzer Stahl.
Dann gleich mit im Bunde mein allererstes handgemachtes Messer, vom gleichem Macher, ebenfalls D2, hier mit Flachschliff. Und wie man sieht, hat es oft die Reise raus und rein in die Behausung gemacht. ;) Auf einem Foto abgebildet mit Tanto-Brieföffner aus Ebenholz.
  • Mini Thorn:Brieföffner.jpg
