Kleines Fixed EDC
KamikazeKrieger
ja
Feststehend
Allzweck Schneid-aufgaben , vom Apfel schneiden, Brief/Pakete öffnen, kleine Schnitzereien etc. für gröbere Aufgaben hab ich mehr als genug Werkzeug zur Auswahl.
ca. 100€
7 - 9cm Klinge sprich ~ 15 - 18cm Gesamtlänge sollte ausreichend sein mit meiner Handschuhgröße 9
einfaches praktisches Arbeitsmesser, so zivil wie möglich. Keine unnötigen "Tactic-cool" Spielereien.
egal solangs in die Hosentasche passt und die Schneide nicht beleidigt
* Welcher Stahl darf es sein?
Rostend, gute Schnitthaltigkeit. Sollte sich gut schärfen lassen, bin kein Anfänger im Freihand schleifen und benutze Diamantplatten da ich schleif lieber öfter als ausbrüche auszubessern.
Es muss kein Hochleistungs-Stahl sein, hab mit O1 bei Hobeleisen gute Erfahrungen gemacht, wobei ich nicht weis ob die 62 HRC vom Hobeleisen für eine Messerklinge geeignet sind, also sowas in die Richtung wäre gut.
* Klinge und Schliff?
(Modifizierter) Schaffuß / Sax mit Flachschliff, gerade Schneide oder minimale Krümmung, Keine Fehlschärfe, ~ 2,5 - 3mm Stärke.
Ich find die Klingenform einfach extrem praktisch, genauer gesagt die möglichkeit mit der Spitze zu arbeiten.
Ebenfalls such ich ein Messer (Schneidwerkzeug) keine micro Brechstange, 2,5 - 3 mm sollte mehr als ausreichend stabil sein bei der Größe.
* Linkshänder?
nein
* Bezugsquelle?
Egal
* Verschiedenes?
Ich bitte mir etwaige Schreibfehler zu Entschuldigen als Österreicher ist mein Hochdeutsch etwas rostig.
Also zusammengefasst such ich ein kleines schneid-freudiges EDC fixed.
Das Problem ist das ich die Klingenform mit rostendem Stahl außer beim Bark River Little Carver/ Bush Seax, welche beide zu teuer und groß/stark sind, nicht wirklich gefunden habe. Weshalb ich mich and das Forum hier wende :)
Wisst ihr etwas das passen könnte oder komm ich mit meine Vorstellungen doch nicht um ein Custom herum?
Wenn dem so sein sollte wäre ich als Bastler und angehender Tischler durchaus bereit mir Griff und Scheide selbst zu bauen, da ich mir einfach kein 300€ Messer leisten kann.
Ich hab auch schon selbst überlegt ein Messer zu bauen aber da mir das Werkzeug einfach fehlt und ich es sowieso für die Wärmebehandlung wegschicken müsste wäre es besser gleich eine fertige Klinge anfertigen zu lassen denke ich.
Würde mich über Anregungen und Rückmeldungen freuen.
MfG KamikazeKrieger
Wenn das in Dein Beuteschema passt,
dann frage doch mal bei unserem Lars Michel (ozelott) nach. Kann ich nur empfehlen. :super:
<3mm 1.2442 + Mammutknochen - und im preislichen Rahmen liegst Du auch.
(Die Scheide ist nicht von Lars.)
Da du handwerklich anscheinend bewandert bist, und willens, könntest du deinen Suchradius erweitern, indem du auch nach längeren Klingen schaust, die auf den von den dir gesuchten 7 bis 9 Zentimetern gerade sind. Da könntest du dann nämlich vom Klingenrücken nach unten im Bogen die Spitze abnehmen und so eine Schaffußklingenform erhalten. Mit einer Diamantfeile wäre das relativ schnell (erst ein Stück "abschneiden", dann den Bogen formen) und ohne Hitzeentwicklung erledigt, und ohne großes Risiko, etwas kaputt zu machen.
Hätte sogar den großen Vorteil, dass du dir die Klingen-/Spitzenform selbst aussuchen könntest.
Anbieten würde sich z.B., fiel mir als erstes ein, ein Matrosenmesser von Löwen oder Otter, gibt es beide immer noch in Carbonstahl (heißt bei Löwen noch "Gußstahl").
Den Griff könnte man ja auch noch etwas schlanker formen, zumindest im Profil, in der Dicke muss man mittig sicher etwas aufpassen, die Nietköpfe nicht wegzuschleifen...
Otter: http://www.otter-messer.de/shop/Ind...atrosen-Bootsmesser-901--195.html?language=de
Löwen: http://www.loewenmesser.de/index.php/de/berufsmesser/matrosenmesser-detail
https://www.otto-meyer.de/otto-meyer/messer/matrosenmesser_gussstahl_nr_122.html
Deine Anforderung an der Klingenstärke ist ein Problem. Fixed mit unter 3mm sind wirklich rar wie ich finde. Hast du dir schon mal das Esee Izula II angesehen?
Ja hatt ich bereits öfters schonmal angesehen ist aber von der Klingenform her genau das gegenteil von dem was ich möchte.
Aber Hallo, das gefällt mir sehr gut. Wenn sowas wirklich für ~100€ zu haben ist dann ist das auf jedenfall notiert. :super:
Das hab ich mir auch schon überlegt, wollte aber vorher nachfragen ob es denn nicht doch was passendes zu finden gibt für mein Budget bevor ich selbst die Klinge umschleifen muss. Werds aber im Hinterkopf behalten.
Soweit so gut, werde noch ein paar weitere Meinungen abwarten und dann entscheiden was es denn werden soll, danke aber schonmals :)
Ohgott, ich krieg feuchte Hände. Das Teil ist wirklich HAMMER! Glücklicherweise wird das Messer nicht einfach in einem Internetshop feil geboten. Puh, wieder Geld gespart.
Zum Thema: wenn das Sezieren von Äpfeln an erster Stelle steht, dann sind auch 2,5 - 3mm Klingenstärke recht derb. Wenn es ein Custom wird, dann würde ich da noch einen Millimeter abziehen.
Andernfalls, ich bin mir der Prügel wohl bewusst, könnte man an sowas http://www.messer-holdorf.de/windmuehlenmesser-gemuesemesser-8cm-klassiker-carbon.html auch einen hübscheren Griff dran machen und es in einer ordentlichen Lederscheide versorgen. Kommt aber darauf an, ob die zu beschnitzenden Stöckchen nachzuschärfende Zahnstocher oder werdende Alpenstöcke aus Schwarzdorn sind.
Gruss erniebert
