Kleines Shootout ~ SSC P7 vs. Cree MC-E ~
toby_pra
Hallo liebe Forumiten!
Ich batte mal wieder die Zeit eine kleine Beamshotserie von einigen
meiner Lieblingen zu erstellen.:) So jetzt kommen wir erstmal zu den
Kandidaten (von links): :hehe:
1. Mike Jordan Mega Extreme II Cree MC-E; 1.3Ampere auf high
2. Novatac ~ Darkzero SSC P7 mod; 2.7Ampere auf high
3. Ganp Griffin mit Darkzero SSC P7 bi-flupic LE; 2.6Ampere auf high
4. Tank 007 Cree Q5 mit aspherischer Linse
5. Surefire L4 mit Cree MC-E Icarus mod; 700mAmpere auf high
6. M3 / Leef Lego mit SSC P7 Nailbender Drop-In; 2.8Ampere auf high
So hier sind die Kandidaten:
Kamera: Blende 4.0, Belichtung 2s, Iso 400
Controlshot
Mega Extreme II Cree MC-E auf high
Novatac SSC P7 auf high
Ganp Griffin SSC P7 auf high
Tank007 Cree Q5 auf high fokussiert
Surefire L4 Cree MC-E auf high
Surefire M3 / Leef SSC P7 auf high
Ich hoffe die Beamshots gefallen Euch. Weitere werden folgen...:hmpf:
Hi, mir gefallen sie :super:
Da wird es gleich hell hinterm Haus. Bin mal gespannt was noch folgt.
Mir werden breit streuende Lampen immer symphatischer.:hehe:
Super!! Mich wunderts, daß da nicht irgendwo ein Kopf am Fenster erschienen ist. Wenns bei mir vorm Haus plötzlich taghell wird würde ich einen Blick riskieren.
Erstaunlich, daß die CR123'er diese hohen Ströme herbekommen. Gibt es da keine Probleme?
Hi Toby,
vielen Dank für die Beamshots.
Ist interessant auch mal solche "Exoten" zu sehen.
Zum Vegleich könntest du evtl. noch 1 oder 2 "normale" Lampen wie ne Jet-III o.Ä dazu nehmen damit man einen besseren Vergleich hat. (Falls du überhaupt "normale" Lampen hast:teuflisch)
Ansonsten tolle Beamshots die man gut brauchen kann falls du evtl. mal eines deiner Lämpchen verkaufst. (soll ja schon 1 - 2 mal vorgekommen sein :D )
Gruß Peter
Die meisten Lampen müssen mit AW's IMR Zellen befeuert, die besonders
hohe Ladeströme aushalten.
Klb95
Ansonsten tolle Beamshots die man gut brauchen kann falls du evtl. mal eines deiner Lämpchen verkaufst. (soll ja schon 1 - 2 mal vorgekommen sein )
Clown gefrühstückt wa...
Also mit normalen Lampen sieht es echt schwer aus...ma schauen.
Ne Maglite oder Fenix findest sich bestimmt noch an, vielleicht auch ne
Jetveam. :lechz:
Tolle Beamshots, die Novatec gefällt mir vom Größen/Output Verhältnis am besten :super:
Für Marken-Primärzellen, also die erwähnten cr123, sollten Ströme bis 2,8A kein Problem darstellen, eine serienmäßig befeuerte 6p mit p61 Dropin (Halogen, Original Surefire) zieht bei mir ~2,6, allerdings machts die (korrekt angegebene) 20min Laufzeit auf Dauer nicht billiger - und zumindest im Winter kann man auf Handschuhe verzichten :teuflisch - die LiMn Akkus haben da entscheidende Vorteile, vertragen auch 4A noch, ohne allzu heiß zu werden.
mfG
tk
edit
ahaa :ahaa: danke für den Hinweis @ 1 unter mir :super: - korrigiert - werd ich hoffentlich doch irgendwann mal (in ferner Zukunft:() begreifen...
[Klugscheißmodus on]
wenn du jetzt noch das "h" bei Ah wegstreichst, hast du recht;)
[/Klugscheißmodus off]
So jetzt nochmals neue Beamshots an einem anderen Ort, jedoch
mit denselben Kameraeinstellungen. :)
Entfernung zum Baum etwa 30m.
1.Maglite 4d
2.Fenix P2D Cree Q5
3. Mike Jordan Mega Extreme II Cree MC-E; 1.3Ampere auf high
4. Novatac ~ Darkzero SSC P7 mod; 2.7Ampere auf high
5. Ganp Griffin mit Darkzero SSC P7 bi-flupic LE; 2.6Ampere auf high
6. Tank 007 Cree Q5 mit aspherischer Linse
7. Surefire L4 mit Cree MC-E Icarus mod; 700mAmpere auf high
8. M3 / Leef Lego mit SSC P7 Nailbender Drop-In; 2.8Ampere auf high
Controlshot
Maglite 4d
Fenix P2D
Novatac 120p SSC P7
Ganp Griffin SSC P7
Tank007 fokussiert
Surefire M3 SSC P7 Drop-In
So das wars...:)
Es ist nicht das richtige Unterforum, aber ich denke hier ist es am besten aufgehoben !
Nach den Bilden von Siggii42 habe ich mir auch das M3 SSC P7 Nailbender Drop-In; 2.8Ampere auf high besorgt.
Ich kann nur sagen: Spart euch das Geld ! :mad:
Eine Microfire TL2R mit "nur" 500Lumen ist bedeutent heller und hat einen besseren Spot.
Schätze, das liegt daran, daß das Modul auch nur 1,7A aufnimmt.
Wenn das nicht schon blöd wäre....
Nach 5min Dauerbetrieb schaltet das Modul auf die mittlere Stufe zurück und 10-15sek später wieder hoch.
Beim testen habe ich dann bemerkt, daß das Modul, trotz richtigem Einbau im M3-Kopf, viel zu heiß wird.Anscheinend ist die Wärmeübertragung zum Kopf beschissen !
Ich habe "Nailbender" dazu mal befragt, hier die Antwort !
>"Hi
> that is the only driver I have that will take two rechargeable or 3
> primary battery. i have no other drivers that will work with more than >6
> volts, I have several that will work with 6 volts
> Dave"
Hi Markus!
Wir haben ja schon geschrieben.
Ich kann die Enttäuschung durchaus verstehen. Auf meinen Fotos,
steht das Drop-In eigentlich gar nicht so schlecht da. Also ich finde
ziehmlich fett! :) Aber viwelleicht zieht meins auch mehr Strom, ich kann
es leider nicht nachmessen.
