Kochmesser und Patty Kaufberatung
Lars83B
Geht es um eine Neuanschaffung oder Erweiterung eines Sortiments? Bei Erweiterung bitte angeben, welche Messer vorhanden sind.
Neuanschaffung 2er Messer
Privat
Fleisch schneiden, Gemüse putzen, die beiden Messer sollen ggf. in Zukunft weitere Gesellschaft bekommen
Wiegeschnitt
Linkshänder
30x40cm Kunsstoff
Europäische Messerform
Kochmesser, alles bis 22cm wäre in Ordnung
Kleines Messer ca. 12cm
*Welcher Stahl?
Idealerweise Rostfrei, semi-Rostfrei
Zusammen maximal 500€
*Bezugsquelle?
Online innerhalb Deutschlands wäre super
Herder K5 Kochmesser 182mm
*Alle Messer werden stumpf.
kein Equipment vorhanden. Budget 300€
Als Wetzstahl :
F. DICK Wetzstahl DICKORON Micro​
Hey und Hallo in Forum,
vorab, welches Messer nutzt Du denn aktuell am häufigsten und was soll das neue Duo denn am besten gut können? Also worauf legst Du besonderen Wert...
Wenn Dir Herder optisch gefällt, dann wäre das Petty bzw. ein kleiner Schnippler ein absoluter no-brainer. Klingenlänge >10 und <15 cm finde ich auf dem Schneidebrett nicht sonderlich angenehm. Daher eher ein kleiner Schnippler fürs Filigrane und ein Kochmesser.
Aktuell ein altes Zwilling Kochmesser 20cm, mit dem mache ich 90% der Dinge. Und dann habe ich noch ein kleines Messer zum Putzen vom Champignons usw. Also ist dein Vorschlag nicht so schlecht.
Da wird die Europäische Messerform schwierig. Aber für Wiegeschnitt ist ein europäisches Kochmesser wahrscheinlich schon besser als ein japanisches Gyuto.
Das K5 von Herder ist ein tolles Messer, aber für den Wiegeschnitt nicht unbedingt geeignet. Dann eher das 18er oder 23er aus der 1922 Serie. Gibt’s aber nur in Carbonstahl, also rostend. Da meine scharfen Teile gleich nach dem Gebrauch wieder an der Magnetleiste hängen, komme ich mit den rostenden Herder gut klar und ich finde, dass diese neben meinen cleanen, nicht-rostenden eine persönliche Note, eine gewisse Aura ausstrahlen. Ist aber gewiss Ansichtssache.
Anderer empfehlenswerter Allrounder
JÜRGEN SCHANZ Lucidus Kochmesser 20cm Wüsteneisenholz - Messerkontor (https://messerkontor.de/produkt/juergen-schanz-lucidus-ii-kochmesser-20cm-wuesteneisenholz/)
Die Griffe sind in den beiden Fällen natürlich typisch europäisch.
Hey,
Wenn Dir der Wiegeschnitt wichtig ist, würde ich ein europäisches Kochmesser nehmen. Sabatier wird auch öfter mal genannt hierfür.
Hier als Beispiel: Lion Sabatier 25er auf 21cm gekürzt und ausgedünnt.
Höhere Einstiegshürde: Die Messer sind recht dick (ähnliche Schneideleistung wie dein Zwilling), also solltest Du ausdünnen einkalkulieren.
Vorteil: Profil, Stahl lässt sich ewig wetzten, Dick Micro bereits vorhanden.
Irgendwo hier (oder im anderen Kochmesser Forum) hat jmd. eine Step by Step Anleitung mit Bildern hochgeladen. Auch seine Wünsche beim Ausdünnen. Die habe ich genauso befolgt, kann ich nur empfehlen. Über die Suche findest Du auch genügend Infos zu Sabatier Messer.
Ich tendiere aktuell zum: KM103 - Gyuto SLIM LINE von Schanz mit einem anderen Griff (Holz). Dann hätte ich etwas deutlich dünneres in Ergänzung zu meinem Zwilling und schaue mal wie es mir gefällt
