Kratzer oder Riss (Benchmade 551 154CM)
_Centurio_
Servus allerseits,
wollte um Euren Rat bitten.
Habe noch ein neues BM 551 mit 154CM Klinge ergattern können ;)
Habe dann einen relativ auffallenden Kratzer am Klingenspiegel entdeckt.
Habe dann mittels sehr teurem Mikroskop (auf welches ich Zugriff habe :D), Vergrößerung x100.
Reagiere ich über oder ist das wirklich ein Riss?
Auf den Mikroskopaufnahmen sieht man teilweise aufgeworfenes Material, was ganz klar auf Kratzer hindeutet. Ebenfalls ist die Linie unterbrochen. Jedoch sieht man das aufgeworfene Material nicht durchgehend, deswegen bin ich mir etwas unsicher.
Ich hoffe auf Eure Hilfe ;)
Vielen Dank und lG, Olli
Das Ganze besteht aus tiefen Kratzer, bzw. die ganze Klingenoberfläche ist sehr grob bearbeitet. Und wenn 1 Kratzer davon etwas quer läuft, dann ist das eigentlich kein Problem.
Danke euch beiden.
Mich hat nur der obere kleinere "Kratzer"? auf Bild Nr. 1u. 4 irritiert, weil hier nicht wirklich aufgeworfenes Material zu sehen ist.
Hat noch jemand Ideen?
Danke und lG Oli
Oben scheint alles ok zu sein: Abrasivkorn dort hat entweder stumpfere Render gehabt oder mit weniger Druck mit der Oberfläche kontaktiert und, daher, weniger Stahl abgetragen.
Nach Jahren kann bei dem Finish Korrosion tief reindrängen und die Klinge kaputt machen, aber das dauert hoffentlich noch viel Zeit.
