le.freak
also wirklich nur in kuerze; das messer ist heut naemlich von wolfster angekommen. meinen dank hierzu nochmal an dieser stelle und - fotos kommen nach.
laut haendler:
gesamtlaenge: 22,5cm
klingenlaenge: 10cm flachschliff
stahl: 440c
griff:aluminum mit zytel einlagen
clip: tip up; umsetzbar zum linkshaendigen tragen
so, wo faengt man hier denn so an, ach ja die verarbeitung: sicher nicht perfekt aber gut. auf anhieb konnte ich keine scharfen kanten finden, die klinge wackelt nicht und der liner haelt alle moeglichen hau-mich-tests durch. den klingengang hab ich von anderen messern wohl weicher in erinnerung, aber ich hab grad keine crkt messer hier um nen vergleich anzustellen; benchmade und microtech sind da ja nun wirklich ne andere liga. gut finde ich die zytel-"einlagen" aussenherum, dadurch rutscht die hand nicht so hin und her, denn das aluminium ist verglichen dazu sehr glatt. der liner ist ca. 1,5 mm dick und haelt wie gesagt gut. ebenso gut haelt auch der detent ball die klinge zurueck.
damit kommen wir dann auch zu der klinge: 440c, sicher kein wunderwerk an hi-tech, kann aber bei guter waermebehandlung schon was feines sein. dazu kann ich aber derzeit noch nichts sagen, ich werd wohl mal die tage in den garten gehen und da was mit dem messer herumspielen. die klinge ist die "graue", wenn ich das richtig gelesen hab ist die bead blasted. jedenfalls nix schwarzes...
oeffung mit daumenschraube, beidhaendig moeglich. der anschliff ist schoen symmetrisch, allerdings haette das messer ruhig noch etwas schaerfer geliefert werden koennen. ich habs erstmal abgezogen und werde wohl nach ein paar rumschnibbeleien den sharpmaker bemuehen. die klingenform ist schon gewoehnungsbeduertig aber ich mag dies recurvezeugs und sooo schlimm sieht sie auch nicht aus
in der praxis muss sie sich aber noch bewaehren.
der clip sitzt ziemlich weit hinten im griff und ist mit 3 torxschrauben verschraubt, die weder allzu sehr auftragen noch stoeren. umsetzbar ist er auch und bombenfest.
so, zur funktion:
also zuerst mal sitzt mir der clip ZU fest; zwar ist das messer ziemlich schwer und ein bombenfester clip ist da wuenschenswert, aber es ist schon etwas kompliziert das messer aus der tasche zu ziehen; der griff besteht hintenan nur noch aus alu und ist wie schon geschrieben ziemlich glatt; das ist schon ein gefummel wenn man mit dem daumen seitlich auf der griffschale versucht, halt zu finden.
der griff ist wie schon gesagt ziemlich schwer (hier spricht die g10-und-titan-fraktion), liegt dafuer aber schoen bullig in der hand; die zytelumrandung traegt zur guten handhaltung ihren teil bei.
tja, bleibt noch der flipper, also die "oeffungshilfe" und dazu kann ich nicht viel schreiben, ich hab das schon bei meinem m16-04 nie hingekriegt; das einzige was funktioniert ist der klinge mittels des flippers den noetigen impuls zu geben und dann unter zuhilfenahme des handgelenks die klinge aufzuschwingen. aber das geht auch ganz gut ohne wildes gefuchtel.
apropos gefuchtel: ich hab mal ein paar griffwechsel versucht, abgesehen vom gewicht des messers scheinen die ganz gut zu funktionieren, wenn ích das prinzip ueberhaupt richtig verstanden hab
so, noch irgendwelche fragen, widersprueche?!?
laut haendler:
stahl: 440c
in der praxis muss sie sich aber noch bewaehren.der clip sitzt ziemlich weit hinten im griff und ist mit 3 torxschrauben verschraubt, die weder allzu sehr auftragen noch stoeren. umsetzbar ist er auch und bombenfest.
so, zur funktion:
