Kurzreview: COOLY 26650 P60 Host von FiveMega
Frittenfett
Anfang des Jahres bin ich im CPF über den COOLY 26650 P60 Host von FiveMega gestolpert. Vor ~8 Wochen habe ich mir dann so einen Host gekauft, da ich die Verwendung von 26650er Akkus interessant finde, wenn ein Hochleistungsdropin verwendet wird.
Ich besitze zwar im Moment noch keine Akkus dieser Größe, hoffe aber, dass es für einen EU Bürger auch wieder Möglichkeiten gibt IMR26650 irgendwo zu bekommen. Aus den USA ist dies leider wegen der USPS Beschränkungen beim Versand nicht möglich.
Nun aber zur COOLY. Die COOLY wird sehr unspektakulär zu einem geliefert. In einem Luftpolsterumschlag ist eine kleine USPS Flatrate Box mit der COOLY darin. Ich habe mir für meine COOLY den 18650er Sleeve mitbestellt, da ich aktuell keine 26650er Akkus besitze, und ich stattdessen normale 18650er verwenden möchte. Die COOLY gibt es von Fivemega schwarz anodisiert und Orange sowie Weißem Cerakote. Meine COOLY ist die ganz einfache in schwarz.
In der Tailcap wird ein McClicky verwendet. Der Schalter kann also mit ~5A belastet werden. Im Falle eines Defektes kann der Schalter auch problemlos getauscht werden. Ein McClicky ist z.B. bei Oveready erhältlich. Ebenso kann eine andere Gummikappe eingebaut werden, oder eine defekte getauscht werden.
Für meine COOLY habe ich auch das 18650er Sleeve, um normale 18650er in diesem 26650er Host nutzen zu können. Das Sleeve ist aus Aluminium gefertigt, und passt perfekt in die COOLY. Es klappert nichts, wenn man die COOLY mit Sleeve und 18650er Akku betreibt.
Als ich den Host dann das erste mal genauer begutachtet habe, war mir erst nicht wirklich klar, wie ich da ein Dropin in die COOLY reinbekomme. Die COOLY hat keinen Kopf zum abschauben, so wie man es von den P60 kompatiblen Hosts kennt. Daher habe ich den äußeren Bezelring, die Scheibe, die Dichtung und den inneren Bezelring entfernt. Da ich kein Werkzeug in passender Dicke hatte habe ich da ein Stück dickeres Kunststoff passend geschnitten. Auf dem unteren Bild mit den Teilen sind meine selbsgebastelten Werkzeuge links neben den beiden Bezelringen.
Das Dropin wird in der COOLY fest verschaubt, mit dem inneren Bezelring. Da man für diesen Vorgang irgendein Werkzeug benötigt, ist mal ein schneller Austausch des Dropins nicht möglich.
Danach wird wieder die Dichtung eingesetzt, die Scheibe, und dann der Bezelring verschaubt. Die COOLY ist dann mit Dropin bestückt, und fertig zum "hell machen".
Mein Fazit:
Die COOLY ist wirklich gut verarbeitet. Meine COOLY hatte keinerlei Anodisierungsfehler und die Anodisierung selber ist auch sehr homogen. Ich habe auch einen 2xAA P60 Host von Fivemega, und der ist nicht so homogen anodisiert. Die COOLY liegt gut in der Hand. Wenn man das Dropin mit der COOLY direkt verbindet (also mit Aluminum umwickelt), und in die COOLY reinpreßt, dann hat man einen wirklich guten Temperaturübergang, und durch die Kühlrippen wird die Wärme auch gut abtransportiert.
Die COOLY ist aus meiner Sicht perfekt für Hochleistungsdropins wie z.B. die Oveready Triples, Kerberos Dropins, Van Isle Dropins oder auch nur einem einfachen Ultrafire XM-L Dropin. Ich habe mit der COOLY selber ein Oveready Triple und ein Kerberos Quad Dropin getestet, und die Dropins waren problemlos nutzbar. Auch die "üblichen" China Dropins (Solarforce, Ultrafire, ...) können problemlos verwendet werden. Es muß nicht einmal die Feder entfernt werden.
Für den gut sortierten P60 Lego Fetischisten ist die COOLY schon fast pflicht.
Varooj (FiveMega) hat schon das ein oder andere "Nette" im Programm, sein Cooly Host gehört auf jeden Fall dazu :super:
Je nach Dropin wird man ja nicht unbedingt eine IMR 26650er benötigten. 4sevens hat für seine Maelstrom S12... ja einen geschützten 26650er Akku im Programm, den der ein oder andere Händler in der EU vermutlich auch lieferbar hat.
Eric
Solarforce liefert mit den flachen Bezelringen diese quadratischen Blechplättchen zum Festschrauben der Bezeln aus. Würden die auch passen oder sind sie zu klein?
Nun ich wollte eines meiner Kerberos Dropins mit 5.6A Stromaufnahme in die Lampe bauen, da ist ein IMR schon nicht schlecht. Die Overeadys sind da noch nicht so Stromhungrig.
Ich habe fast keine Solarforce Lampen (mehr), und entsprechende Bezelringe + Werkzeug. Ich habe eh schon zu viele P60 Hosts....
Für den äußeren Bezelring wäre das Solarforce Metallteil zu klein, für den inneren Bezelring könnte es gerade passen.
Die "Schlitzweite" am Inneren Ring liegt bei ~2.7-2.8cm die des äußeren Ringes bei ~3.2cm.
Ich benutze für meine Bezelringe, Tailcaps und ähnliche Schrauben eine Sicherungsringzange. Damit kann man alles bis zum Maximaldurchmesser sicher greifen und Drehen. Die sollte hier auch funktionieren.
