andreas0401
Hier eine kleine Vorstellung meiner neuesten Taschenlampe Lupine Betty TL2S mit 4500 Lumen.
Zuerst die Lampe mit Lieferumfang
- Lupine Betty TL2S mit 3.3 Ah Li-Ionen Akkutank
- Charger One mit Display
- 12V Ladekabel
- 1/4 Zoll Adapter für Stative
- Frontdeckel mit Zusatzgewinde für 55 mm Filter
LED
6 x Cree XM-L2
1 x Cree XP-E (bei roter Center-LED)
Maße und Gewicht
Größe
Länge 12,7 cm
Body 3,9 cm
Kopf 5,5 cm
Gewicht
290 Gramm incl. Akku
Hier die Lampe
hier mit dem Adapter fürs Stativ
Größenvergleich
Programmierung
Zur Programmierung muss der Taster solange gedrückt werden bis eine grüne LED am Schalter leuchtet.
Dann startet die Leuchtstufenauswahl.
Zur Auswahl stehen 10 verschiedene Leuchtstufen.
Dazu noch SOS - Flash und die rote Center LED.
Doppelklick on/off und Tarnmodus gibt es auch.
Es können bis zu vier Leuchtstufen programmiert werden.
Die ersten fünf Leuchtstufen werden durch leuchten von grünen LEDs angezeigt. Weitere fünf durch blaue LEDs. Die anderen Einstellungen durch rote LEDs.
Durch drücken des Tasters bei der gewünschten Leuchtstufe wird der Modus gespeichert.
Dabei ist es egal in welcher Reihenfolge.
Ich finde die Programmierung recht einfach.
weitere Infos in der Anleitung
http://www.lupine.de/files/manuals/Betty_TL2.pdf
Leistung und Leuchtdauer ( Herstellerangabe )
45 W 4500 Lumen 30 Min.
34 W 3500 Lumen 40 Min.
28 W 2900 Lumen 50 Min.
22 W 2400 Lumen 1 Std. 5 Min.
16 W 1850 Lumen 1 Std. 30 Min.
12 W 1400 Lumen 2 Std.
8 W 950 Lumen 3 Std.
3 W 350 Lumen 8 Std.
2 W 240 Lumen 12 Std.
0.3 W 30 Lumen 80 Std.
0.8 W Center-LED 30 Std.
von mir gemessene Candelawerte
4500 Lumen - 23700 Candela
3500 Lumen - 19100 Candela
2900 Lumen - 16200 Candela
2400 Lumen - 13300 Candela
animierter Beamshotvergleich
Outdoor
weitere Beamshots hier
http://www.messerforum.net/showthread.php?120023-Beamshotvergleich-meiner-Leistungstärksten-Lampen
Andreas
- 12V Ladekabel
LED
6 x Cree XM-L2
Maße und Gewicht
Größe
Länge 12,7 cm
Body 3,9 cm
Kopf 5,5 cm
Gewicht
Hier die Lampe
Größenvergleich
Programmierung
Outdoor
Andreas
